[应用相关] RT-Thread NANO V 4.1.1 的移植
270|42
robincotton 发表于 2026-3-14 11:30 | 显示全部楼层
相比于标准版,它去掉了大量的组件和设备驱动框架,极其精简。
ulystronglll 发表于 2026-3-14 13:01 | 显示全部楼层
检查时钟配置,验证 rt_system_heap_init
sdlls 发表于 2026-3-14 15:13 | 显示全部楼层
它的核心机制是什么?
belindagraham 发表于 2026-3-14 16:08 | 显示全部楼层
中断向量表的重定向这是移植中最基础也最重要的一步。
tabmone 发表于 2026-3-14 18:02 | 显示全部楼层
成功移植后,系统应能稳定运行多线程,控制台输出正常,内存分配/释放无泄漏,可响应外部中断。
hudi008 发表于 2026-3-15 21:53 | 显示全部楼层
中断服务程序尽量简短
elsaflower 发表于 2026-3-15 23:00 | 显示全部楼层
RT-Thread NANO 默认没有自动的堆管理,需要手动指定堆的内存范围。
primojones 发表于 2026-3-16 08:50 | 显示全部楼层
动态内存堆配置
maqianqu 发表于 2026-3-17 10:29 | 显示全部楼层
当任务栈溢出时,系统会打印错误信息并进入错误处理函数,而不是随机崩溃。
nomomy 发表于 2026-3-17 11:33 | 显示全部楼层
RT-Thread Nano 是高度可裁剪的,必须根据你的 单片机 内核选择正确的 lib单片机 文件,否则直接 Hard Fault。
10299823 发表于 2026-3-17 14:45 | 显示全部楼层
是否预留了足够的堆和栈空间?
plsbackup 发表于 2026-3-17 16:46 | 显示全部楼层
还有哪些需要注意的细节
hearstnorman323 发表于 2026-3-17 17:05 | 显示全部楼层
如何正确配置STM32CubeMX与RT-Thread Nano?
juliestephen 发表于 2026-3-17 18:03 | 显示全部楼层
RT-Thread NANO V 4.1.1的移植需要注意什么
LLGTR 发表于 2026-3-18 16:25 | 显示全部楼层
RT-Thread和Nano对于堆栈溢出检测,优化方法包括减小堆栈大小、使用动态堆栈监控和堆栈溢出保护功能。
hmcu666 发表于 2026-3-24 08:47 | 显示全部楼层
修改RT-Thread内存管理算法,首先需要了解现有算法的工作原理,然后根据需求调整分配策略,如增加碎片整理、优化分配算法等。
albertaabbot 发表于 2026-3-20 10:20 | 显示全部楼层
是否已通过串口轮询方式实现?
yeates333 发表于 2026-3-20 11:46 | 显示全部楼层
如何解决SysTick与外设中断的同步问题?
jkl21 发表于 2026-3-20 12:12 | 显示全部楼层
设置 PendSV 为最低优先级,增大线程栈
alvpeg 发表于 2026-3-20 14:28 | 显示全部楼层
启用栈溢出检测,检查内存访问
