[技术支持] HC32L196的模拟比较器输入阻抗是多少欧姆?
737|42
cashrwood 发表于 2026-2-8 13:10 | 显示全部楼层
输入阻抗极高,通常在几兆欧到几十兆欧级别。
phoenixwhite 发表于 2026-2-8 14:53 | 显示全部楼层
比较器的输入端是 CMOS 结构,其阻抗特性表现为极高的直流电阻并联一个较小的电容。
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:20 | 显示全部楼层
HC32L196 的模拟比较器(VC)采用CMOS 输入结构,直流输入阻抗极高。
旧巷情人 发表于 2026-2-16 16:08 | 显示全部楼层
HC32L196 模拟比较器为高阻输入,官方手册未给出精确欧姆值,典型值 **≥100 MΩ**。其输入级为 CMOS 结构,漏电流极小(nA 级),对信号源负载极轻。实际应用中,输入阻抗受温度、电压影响,常温下通常在数百 MΩ级别。
Moon月 发表于 2026-5-2 20:05 | 显示全部楼层
这笔记可能涉及模拟外设如电机、传感器与单片机间的接口设计。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 20:13 | 显示全部楼层
HC32L196 数据手册未给出模拟比较器输入阻抗的官方典型 / 最小值;按器件架构与应用社区结论,为CMOS 极高阻抗,典型值几 MΩ~几十 MΩ。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 14:59 | 显示全部楼层
模拟比较器输入阻抗在这个范围内,意味着能较好地承受低阻抗信号,但需考虑信号源阻抗,以防信号衰减。
digit0 发表于 2026-5-10 09:58 | 显示全部楼层
增加电容,像是在电路中放了个小蓄水池,能储存更多电能,这样输入端就不需要像原来那样直接快速流动,有效阻抗自然就降低了。
LinkMe 发表于 2026-5-10 22:01 | 显示全部楼层
设计输入电路时,要确保其输入阻抗极高,这样可以减少电路对输入信号的干扰,提高信号传输的纯净度。
IntelCore 发表于 2026-5-12 07:49 | 显示全部楼层
单片机内建的比较器阻抗高,这样设计能降低对信号源的影响,保证信号传输稳定。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 16:56 | 显示全部楼层
这款单片机有3个内置电压比较器,每个都配有6位DAC和可调基准,方便电压测量和控制。
明日视界 发表于 2026-5-15 14:17 | 显示全部楼层
输入阻抗数值未公开,可能因技术保密或设计考虑。
未来AI 发表于 2026-5-16 11:38 | 显示全部楼层
没找到输入阻抗具体值,可能需要从供应商或类似产品数据手册中查找。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 22:36 | 显示全部楼层
输入阻抗一般几十到几百兆欧姆,用于保护电路免受干扰。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 17:23 | 显示全部楼层
HC32L196 比较器为CMOS 输入,阻抗随偏置电流配置变化,官方不直接写 Ω,只能用偏置电流反推。
IntelCore 发表于 2026-6-1 21:21 | 显示全部楼层
输入阻抗在1mΩ到10mΩ,适合处理微弱信号,但需注意阻抗匹配,以防信号失真。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 11:46 | 显示全部楼层
HC32L196 的 12 位 SAR ADC 是开关电容采样结构,输入阻抗仅几十 kΩ~ 几百 kΩ;而VC 模拟比较器是纯 MOS 栅极输入,阻抗高出百万倍以上,二者不可混用。
wubangmi 发表于 2026-6-30 08:54 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/iclist-1156-1.html
欢迎来小华半导体论坛交流
小灵通2018 发表于 2026-7-18 15:35 | 显示全部楼层
小华 HC32L17/HC32L19 系列(含 L196)内置 3 路模拟电压比较器,输入级为 MOS 管结构,数据手册不直接给出 Rin 数值,只给出输入漏电流 Iin,行业 MCU 片内比较器通用设计逻辑一致
21mengnan 发表于 2026-7-19 17:17 | 显示全部楼层
HC32L17/L19 系列(含 HC32L196)数据手册未直接给出输入阻抗欧姆值,仅给出比较器输入漏电流参数,行业通用 MOS 输入比较器均用漏电流等效输入阻抗
