[经验分享] 单片机外围电路设计实战与经验分享
715|74
alvpeg 发表于 2026-2-13 20:42 | 显示全部楼层
单片机及外围外设的供电是系统故障率最高的环节,设计核心是电压精准、纹波小、抗干扰、防反接 / 过流,需按 “主控供电 + 外设供电” 分层设计。
mnynt121 发表于 2026-2-13 22:36 | 显示全部楼层
在电源入口处串联磁珠,抑制高频噪声
deliahouse887 发表于 2026-2-14 10:25 | 显示全部楼层
优先采用4层板,明确划分电源层、地平面层、信号层,减少交叉干扰
lzmm 发表于 2026-2-14 12:38 | 显示全部楼层
在继电器线圈两端并联1N4148二极管,吸收反向电动势,保护驱动三极管或MOSFET。
eefas 发表于 2026-2-14 13:10 | 显示全部楼层
电容大了起振慢或不起振;电容小了频偏大,容易导致串口乱码或 USB 识别失败。
pentruman 发表于 2026-2-14 14:02 | 显示全部楼层
通过电阻电容组合产生足够长的复位脉冲,确保电源稳定后再启动单片机
xiaoyaodz 发表于 2026-2-14 14:23 | 显示全部楼层
SDA/SCL/MOSI/MISO 引脚加 10KΩ 上拉电阻,靠近引脚加 0.1uF 退耦电容,远离电源走线
jtracy3 发表于 2026-2-14 16:39 | 显示全部楼层
短而粗,周围包地;避免换层以减少阻抗突变
ulystronglll 发表于 2026-2-14 17:04 | 显示全部楼层
信号源输出阻抗建议 < 10kΩ。如果传感器输出阻抗大,必须加一个运放做电压跟随器缓冲。
gygp 发表于 2026-2-14 17:53 | 显示全部楼层
使用 电感 或简单的 0欧电阻 将数字电源和模拟电源隔开,然后在 AVCC 处单独加滤波电容。
elsaflower 发表于 2026-2-15 09:33 | 显示全部楼层
MCU IO 不能直接驱动大电流外设,必须加驱动芯片 / 三极管,且加续流二极管
bestwell 发表于 2026-2-15 10:06 | 显示全部楼层
TTL与CMOS电平兼容问题可通过MOSFET或电平移位芯片解决
olivem55arlowe 发表于 2026-2-15 11:55 | 显示全部楼层
在代码中配置为 模拟输入 或 下拉输出。如果硬件设计上不好改,在 PCB 上最好通过 10k 电阻下拉到地。
beacherblack 发表于 2026-2-15 12:20 | 显示全部楼层
硬件采用RC滤波,软件延时10ms确认
geraldbetty 发表于 2026-2-15 12:42 | 显示全部楼层
大功率器件周围留铜箔散热区,必要时加散热片或导热垫
qiufengsd 发表于 2026-2-15 13:05 | 显示全部楼层
芯片附近加 10μF 钽电容或电解电容
abotomson 发表于 2026-2-15 13:36 | 显示全部楼层
电源先滤波再进芯片
mattlincoln 发表于 2026-2-15 14:40 | 显示全部楼层
下载调试电路是开发阶段烧录程序、调试的关键,量产时可保留或精简
plsbackup 发表于 2026-2-15 15:30 | 显示全部楼层
接口必须加防护:TVS+电阻+磁珠
tabmone 发表于 2026-2-15 17:32 | 显示全部楼层
加入保险丝、TVS管或专用电源监控IC,防止异常损坏单片机
