[技术问答] M031BT 的 PDMA 通道,如何降低数据传输 CPU 负载?
502|53
IntelCore 发表于 2026-5-16 16:01 | 显示全部楼层
PDMA能在外设和SRAM间自动传输数据,无需CPU干预。
物联万物互联 发表于 2026-5-17 08:48 | 显示全部楼层
PDMA是自动数据搬运工具,能在外设和SRAM间传输数据,免得CPU插手。
明日视界 发表于 2026-5-20 15:55 | 显示全部楼层
通过减少不必要的硬件中断和使用更高效的中断处理,可以降低中断次数和上下文切换开销,提高单片机效率。
未来AI 发表于 2026-5-21 08:04 | 显示全部楼层
多通道并行处理可以让单片机同时管理多个任务,而优先级管理则确保关键任务优先执行,提高系统效率。
AutoMotor 发表于 2026-5-24 13:58 | 显示全部楼层
如果需要绕过单片机的直接数据搬运,可以通过外部RAM或ROM芯片来扩展数据传输,从而提高处理速度和效率。
线稿xg 发表于 2026-5-25 07:05 | 显示全部楼层
PDMA连续传输可优化蓝牙带宽,加快数据发送速度。
雨下纪事 发表于 2026-5-22 15:36 | 显示全部楼层
M031BT 的 PDMA 是硬件直接内存访问控制器,可独立完成外设与内存间数据搬运,无需 CPU 逐字节干预。配置好传输源、目标、长度后,PDMA 自动后台运行,仅传输完成触发中断通知 CPU。UART、SPI、ADC 等高速收发时,CPU 可休眠或处理其他任务,大幅降低占用率,提升系统实时性与效率。
朝生 发表于 2026-5-19 23:36 | 显示全部楼层
PDMA让单片机在不同任务间快速交换数据,降低功耗,提升系统运行效率。
芯路例程 发表于 2026-5-21 21:44 | 显示全部楼层
减少中断次数和切换成本,可以提高系统效率和响应速度。
jdqdan 发表于 2026-5-23 21:18 | 显示全部楼层
PDMA可全权控制数据传输,降低CPU负担,优化中断与传输效率。
热爱浪漫 发表于 2026-6-8 11:22 | 显示全部楼层
M031BT 的 PDMA 可独立完成外设与内存间数据搬运,无需 CPU 逐字节干预。配置好传输源、目标、长度后,ADC/UART/SPI 等触发 PDMA 自动传输,完成后发中断通知 CPU。全程 CPU 仅做初始化与结果处理,大幅降低占用率,提升系统实时性与吞吐效率。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-20 10:09 | 显示全部楼层
M031BT 的 PDMA 可独立搬运外设与内存数据,传输全程无需 CPU 介入。配置触发源、源 / 目标地址与传输长度后,硬件自动完成读写,完成后仅产生中断通知 CPU。支持循环模式批量收发,减少频繁中断,CPU 仅处理收尾逻辑,大幅释放算力,显著降低串口、ADC 等连续传输场景的 CPU 占用。
又见春光 发表于 2026-6-26 10:19 | 显示全部楼层
硬件上触摸供电独立 LDO,电源并大小电容滤波,触摸走线短且包地远离功率线、电机线束;MCU 增加差分采样与多次均值滤波。软件设置更长触摸判定阈值、长按防抖,开启芯片硬件噪声抑制,必要时降低触摸扫描频率,抵御变频器、接触器电磁干扰,消除误触。
又见春光 发表于 2026-6-28 10:36 | 显示全部楼层
M031BT 内置多通道 PDMA,可独立搬运 UART、SPI、ADC 等外设数据,全程无需 CPU 介入。传输完成仅触发单次中断,替代频繁查询;支持循环模式连续收发,搭配硬件 FIFO 缓存批量数据。CPU 仅处理中断收尾逻辑,释放算力用于业务控制,大幅削减轮询占用,显著降低整体 CPU 负载。
雾都浪漫 发表于 2026-6-26 14:37 | 显示全部楼层
复用多组 PDMA 通道绑定外设,配置内存到外设、外设到内存自动搬运,传输全程无需 CPU 介入。开启 PDMA 中断仅在传输完成触发通知,取消轮询读取。搭配循环模式实现连续收发,数据缓冲分区存放,减少 CPU 拷贝操作,仅做数据校验与业务处理,大幅释放 MCU 算力,显著降低 CPU 占用。
