[技术问答] M480 的硬件除法器,如何加速电力参数实时计算?
549|71
未来AI 发表于 2026-5-21 12:59 | 显示全部楼层
FPU(浮点运算单元)擅长处理浮点数,所以用它来做浮点除法比普通CPU快,因为它是为这种运算设计的。
AutoMotor 发表于 2026-5-24 09:26 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库能帮你利用底层MAC指令,替代手动循环,让计算更高效。
朝生 发表于 2026-5-20 08:39 | 显示全部楼层
PDMA让单片机在采集计算同时运行,提升工作效率。
芯路例程 发表于 2026-5-21 18:58 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库能通过底层汇编优化的MAC指令替代手动编写循环,提升性能和效率。
jdqdan 发表于 2026-5-24 07:00 | 显示全部楼层
单片机利用PDMA并行处理数据采集与计算,实现任务的高效运行。
迷雾隐者 发表于 2026-5-31 18:37 | 显示全部楼层
是的,除了硬件优化外,还可以在软件层面进行优化。比如,将一些重复计算的参数预先计算并存储,减少实时计算的负担。
IntelCore 发表于 2026-6-2 07:08 | 显示全部楼层
用整型算得快,但舍去小数;用浮点精度高,但计算慢。
桃乐丝 发表于 2026-6-2 11:18 | 显示全部楼层
M480 内置硬件除法器替代软件循环除算,电压电流有效值、功率因数等浮点换算改用硬件除。避开 CPU 移位迭代,单周期完成商余运算,缩短采样周期运算耗时。腾出 MCU 算力做谐波、电能累加,提升电力参数实时刷新速率,保障工频采样同步运算不丢点。
绒兔星球 发表于 2026-6-8 15:42 | 显示全部楼层
M480 内置硬件除法器,乘除运算单周期完成,替代软件循环除法。电压、功率、有效值等电力参数高频采样运算时,避开耗时浮点与移位运算,缩短单次采样计算耗时。配合 ADC 中断实时核算,提升采样刷新率,保障工频电力参数实时精准运算。
少女诗篇 发表于 2026-6-13 14:07 | 显示全部楼层
M480 内置硬件除法器,无需 CPU 逐位运算,大幅缩短除法、取模运算耗时。电力参数计算多含分压、功率、电能等高频除法运算,硬件单元并行处理,降低 MCU 负载,提升采样后实时运算速度,保障电力数据采集、计算与上报的及时性与稳定性。
永久冻结 发表于 2026-6-29 08:42 | 显示全部楼层
M480 内置独立硬件除法器,乘除运算无需占用 CPU 循环运算。电力计量需有效值、功率、功率因数等频繁浮点 / 整数除法,硬件单周期完成运算,大幅降低 CPU 负载。保障电压电流采样同步实时解算,避免运算滞后造成计量误差,无需软件除法优化,提升电力采集终端响应速度与计量精度。
又见春光 发表于 2026-6-29 16:01 | 显示全部楼层
M480 内置独立硬件除法器,无需 CPU 循环迭代,单周期完成 32 位乘除运算。采集电压、电流 AD 值后直接硬件算功率、功率因数、电量,规避软件除法耗时。搭配 DMA 同步搬运采样数据,不占用内核,降低运算延迟,保障储能、电表多路电力参数高速实时闭环计算
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 21:20 | 显示全部楼层
同步采集电压 u (t)、电流 i (t) → 瞬时功率 p=u×i 积分求有功 → 计算有效值 U、I → 无功、视在功率 → 功率因数 cosφ=P/S,全程充斥连续乘加、除法、平方开方,是实时性瓶颈,硬件单元针对性解决。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-19 16:57 | 显示全部楼层
M480 内置独立硬件除法器,无需软件循环迭代,乘除运算单周期完成。电压、功率、功率因数等电力参数高频采样后,直接硬件运算替代耗时软件除法,削减 CPU 运算负荷。采样周期内快速完成多组参数换算,保障实时采集更新,避免算力不足导致计量滞后,提升电力监测响应速度。
将爱藏于深海 发表于 2026-8-12 11:50 | 显示全部楼层
对于实时计算,可以考虑使用中断服务程序(ISR)来处理数据采集和初步计算,这样可以减少主程序的负担,提高实时性。同时,确保你的代码是优化过的,避免不必要的计算和内存访问。
