[技术问答] CMOS 摄像头接口传输速率是否满足高频次抄表采集?
186|26
内政奇才 发表于 2026-4-3 21:07 | 显示全部楼层
芯片出厂前就考虑过这种场景。
flycamelaaa 发表于 2026-4-3 21:32 | 显示全部楼层
图像识别是拍照后的事,不占拍照通道。
jcky001 发表于 2026-4-3 21:33 | 显示全部楼层
可以边拍照边传无线,双线操作。
又见江南雨 发表于 2026-4-3 22:07 | 显示全部楼层
绰绰有余,放心大胆用。
onlycook 发表于 2026-4-3 22:33 | 显示全部楼层
外设都是独立硬件模块,不是软件模拟的。
一点点晚风 发表于 2026-4-21 10:51 | 显示全部楼层
CMOS 摄像头DVP 接口通常 16–100Mbps,MIPI CSI-2可达 1Gbps+,完全满足高频抄表。图像分辨率低(QVGA/VGA)、帧率 10–30fps,数据量小,MCU 通过 DMA 直取,无带宽瓶颈。新唐 M460/M487 等带 DVP 接口,实时抓取、快速处理、稳定传输,高频连续抄表无压力。
又见春光 发表于 2026-4-21 15:06 | 显示全部楼层
新唐 MCU(如 M480/MA35D1)的CMOS 摄像头接口(DVP 8/16 位) 传输速率可达几十 MHz,支持 QVGA/VGA@30fps,完全满足高频次抄表。抄表仅需低分辨率、低帧率(1–5fps),带宽占用极小;配合硬件 JPEG 或二值化,CPU 负载低、无丢帧。实时性、稳定性均优于模拟采集,适合水表 / 电表 / 燃气表高频拍照识别。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-23 10:54 | 显示全部楼层
新唐 MCU 内置 CMOS 摄像头接口(DVP)一般支持8~16bit 并行、最高几十 MHz 像素时钟,传输速率可达数十 MB/s。抄表仅需低分辨率灰度图,数据量小,完全满足高频次采集。配合 PDMA 直接搬运,不占 CPU,可毫秒级完成一帧,频繁抓拍、识别、存储均无压力,稳定性与实时性远超需求。
雨下纪事 发表于 2026-4-23 14:53 | 显示全部楼层
完全满足。抄表常用VGA/QVGA、10-30fps、8bit 灰度,单帧仅几十 KB;MIPI CSI-2 单 lane 1.5Gbps、DVP 72Mbps,带宽远大于需求。用 ROI、降分辨率、全局快门触发,毫秒级采集,高频次(每秒数十次)无压力,延迟极低。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-27 15:47 | 显示全部楼层
CMOS 摄像头DVP 接口(8/10 位)通常 16–100MHz 像素时钟,传输速率可达16–100MBps,远高于电表 / 水表抄表所需VGA/QVGA 低分辨率帧率(1–15fps)。带宽充足,可高频次抓拍。关键限制在曝光时间、MCU 图像处理速度、照明,而非接口速率,完全满足高频抄表采集需求。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-27 15:51 | 显示全部楼层
CMOS 摄像头 DVP/MIPI 接口传输带宽远高于抄表需求。QVGA@30fps 仅需约 3Mbps,DVP 可达48~80Mbps,支持高频连续抓拍。传输速率无瓶颈,关键在曝光同步、MCU JPEG 解码、光照影响采集速度,接口本身完全满足高频抄表采集。
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 11:29 | 显示全部楼层
CMOS 摄像头接口的传输速率完全满足常规高频次抄表采集(
小明的同学 发表于 2026-4-29 15:56 | 显示全部楼层
满足,且余量很大;主流 CMOS 摄像头接口带宽远高于高频次抄表的实际需求
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-30 10:25 | 显示全部楼层
满足。新唐 MCU 搭配 DVP/MIPI CSI 摄像头接口,传输带宽可达几十 Mbps 至上百 Mbps,支持 720P/1080P 高帧率采集。抄表只需低分辨率、小画幅,单帧数据量小,可实现毫秒级高频抓拍,无带宽瓶颈,完全适配高频次抄表需求。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-30 15:47 | 显示全部楼层
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-30 15:48 | 显示全部楼层
普通 CMOS 摄像头DVP 接口速率可达几十 MBps,QVGA/VGA 分辨率下轻松实现30fps 以上高频抓拍,远高于抄表1~5fps的实际需求。瓶颈不在接口速率,而在曝光控制、MCU 解码速度、光照稳定性。只要接口布线合理、时钟稳定,完全满足高频次抄表采集。
Moon月 发表于 2026-5-3 10:30 | 显示全部楼层
不拍摄视频时,设备运行稳定可靠。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-29 16:07 | 显示全部楼层
常规 CMOS 摄像头 SPI / 并口速率可达几十 Mbps,单帧图像传输耗时短,高频次抄表完全够用。若用低速串口模组会拖慢采集,选用 DVP/MIPI 高速接口可实现毫秒级取景识别。配合主控硬件 DMA 搬运画面,减少 CPU 占用,能稳定支持每秒数次表计拍摄识别,满足批量高频抄表场景。
