[经验分享] const 与指针
339|36
updownq 发表于 2026-3-20 17:02 | 显示全部楼层
为什么 const 可以被绕过?
louliana 发表于 2026-3-20 17:30 | 显示全部楼层
将const视为一种强有力的“代码文档”和“开发契约”,而不是安全工具。
youtome 发表于 2026-3-21 20:48 | 显示全部楼层
const是程序员与编译器之间的一个契约。
yeates333 发表于 2026-3-21 21:12 | 显示全部楼层
这个约束仅作用于通过该变量名进行的直接访问。它并不对底层内存施加任何不可变的“魔法保护”。
biechedan 发表于 2026-3-21 22:44 | 显示全部楼层
尽管可以绕过,但const绝非无用。
maudlu 发表于 2026-3-24 07:46 | 显示全部楼层
理解const的“编译期约束”本质,是成为高级C程序员的关键一步。
江河千里 发表于 2026-5-10 21:30 | 显示全部楼层
这段代码展示了const的局限性,它不能阻止通过指针修改变量的值。在实际编程中,我们应该避免这种操作,因为它违反了const的本意。
IntelCore 发表于 2026-5-15 12:35 | 显示全部楼层
指针强转可能造成数据访问错误或程序崩溃,在其他编程语言中,它通常被用来兼容不同数据类型的指针,但需谨慎使用。
物联万物互联 发表于 2026-5-18 14:01 | 显示全部楼层
MPU(内存保护单元)通过设置权限等级保护内存区域;MMU(内存管理单元)则通过虚拟地址映射实现隔离和缓存管理,共同确保系统安全。
明日视界 发表于 2026-5-18 18:13 | 显示全部楼层
绕过可能导致单片机直接崩溃的情况通常发生在关键的操作步骤被跳过,比如初始化未完成或中断处理未正确配置时。
未来AI 发表于 2026-5-20 10:08 | 显示全部楼层
const关键字在程序中表示变量的值在编译时就固定,确保变量在使用过程中不被修改,主要目的是编译期的约束和代码安全性,不是实际的物理防护。
AutoMotor 发表于 2026-5-23 14:38 | 显示全部楼层
如果单片机在执行任务时遇到严重错误,比如超出内存限制或发生硬件故障,就会直接崩溃。要防止这种情况,需确保程序稳定运行和硬件正常。
线稿xg 发表于 2026-5-24 07:14 | 显示全部楼层
指针强转在其他编程语言中可能导致运行时错误或未定义行为,需谨慎使用。
明日视界 发表于 2026-6-5 16:33 | 显示全部楼层
const用于防止变量值被修改,增加代码安全性,即使绕过也保护了数据不被意外更改。
Moon月 发表于 2026-6-5 23:31 | 显示全部楼层
const用来保证变量值不变,防止误操作,即使绕过保护,也不应该绕过const的设置,以保证程序稳定性和可读性。
MintMilk 发表于 2026-6-9 11:30 | 显示全部楼层
熟悉C/C++语言基础,了解面向过程和面向对象编程概念。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-10 11:53 | 显示全部楼层
编译期约束确保代码在编译时符合特定条件,而运行时保护通常指在程序执行过程中防止错误。两者不同,但都重要。
