[应用相关] 如何通过 STM32 硬件功能实现系统隔离与保护?
470|53
Pretext 发表于 2026-2-25 19:14 | 显示全部楼层
STM32的GPIO可设置为5V,这样容易连接到5V隔离器件,使用更方便。
物联万物互联 发表于 2026-3-2 13:34 | 显示全部楼层
硬件保护就像系统的保险丝,得迅速起作用,不依赖软件控制。
稳稳の幸福 发表于 2026-2-27 16:22 | 显示全部楼层
STM32 的硬件隔离与保护主要围绕资源隔离、故障防护、安全隔离三个维度展开
清芯芯清 发表于 2026-9-10 19:55 | 显示全部楼层
硬件级权限隔离通过 TrustZone 架构实现,将 STM32 的 CPU 核心、片上存储、外设划分为安全区和非安全区,设置严格的硬件访问边界,安全区仅允许核心安全程序访问,非安全区处理普通业务,防止非安全程序非法访问核心资源,从源头避免故障扩散。
星星点点didi 发表于 2026-9-10 20:30 | 显示全部楼层
存储资源的硬件隔离与加密,通过 MMU 内存管理单元对 Flash/SRAM 进行分区,安全区存储采用硬件透明加密,同时设置存储访问的硬件校验机制,防止非授权写入和篡改,避免存储数据错误导致的系统故障扩散。
一切D都好 发表于 2026-9-10 21:56 | 显示全部楼层
外设硬件隔离通过专用安全控制寄存器配置,为每个外设分配安全 / 非安全属性,安全外设配备独立的硬件驱动和中断通道,与非安全外设物理隔离,当非安全外设出现故障时,不会影响安全外设的正常工作,实现外设故障的隔离。
yuliangren 发表于 2026-9-10 22:32 | 显示全部楼层
故障隔离通过独立的硬件故障检测单元实现,STM32 集成多通道硬件故障检测器,可实时监测 CPU、外设、电源、时钟等系统核心模块的运行状态,检测到故障时立即切断故障模块与其他模块的硬件连接,防止故障信号传递和扩散。
wamed 发表于 2026-9-11 06:16 | 显示全部楼层
时钟和电源的硬件冗余设计,配备主备双时钟源和双电源监测单元,当主时钟 / 主电源出现故障时,硬件电路可在微秒级切换至备用时钟 / 电源,无需 CPU 介入,保证系统核心模块的持续稳定供电和时钟同步,防止时钟 / 电源故障导致的系统整体瘫痪。
VelvetStars 发表于 2026-9-11 07:31 | 显示全部楼层
硬件级安全状态切换机制,预设多种系统安全状态(如正常运行、故障预警、安全停机、故障恢复),各状态之间的切换由硬件逻辑直接触发,切换时间<1μs,当检测到故障时,系统立即切换至对应安全状态,防止故障扩大。
twinkhahale 发表于 2026-9-11 08:38 | 显示全部楼层
中断硬件隔离与分级处理,通过安全中断控制器将中断划分为安全中断和非安全中断,安全中断拥有最高优先级,且独立的中断处理通道,非安全中断的故障不会影响安全中断的处理,保证故障处理和安全保护指令的优先执行。
tiakon 发表于 2026-9-11 09:36 | 显示全部楼层
数据传输的硬件隔离与校验,STM32 的 DMA 控制器为安全区和非安全区分配独立的数据传输通道,数据传输过程中由硬件进行完整性和合法性校验,防止故障模块的错误数据进入正常模块,实现数据层面的故障隔离。
teaccch 发表于 2026-9-11 10:28 | 显示全部楼层
硬件级故障自恢复机制,对于轻微硬件故障(如外设临时通信中断、采样数据偶尔异常),硬件故障检测单元可触发自动复位和参数恢复,无需系统停机,在保证系统安全的前提下,最大限度减少故障对系统运行的影响。
suiziq 发表于 2026-9-9 10:59 | 显示全部楼层
功能安全设计包提供硬件保护的配置和验证工具,可根据系统安全需求,灵活配置硬件隔离、故障检测、安全状态切换的参数,同时支持硬件保护机制的仿真验证和故障注入测试,确保硬件保护机制可有效防止故障扩散,满足 IEC 61508 等功能安全标准的要求。
幻境之眼 发表于 2026-9-11 12:42 | 显示全部楼层
STM32的故障隔离,关键在MPU和硬件总线,实际项目中我常分清主从模块,主控用硬件总线,从模块用普通总线,配合MPU权限控制,故障基本不跨区域。
