[Wireless] STPay-Mobile for Access Control 的场景适配技术是什么?
454|51
一切D都好 发表于 2026-9-9 13:42 | 显示全部楼层
低功耗场景适配技术,STM32WB 采用低功耗蓝牙设计,ST54 芯片在无验证操作时处于微功耗休眠状态,门禁设备的整体待机功耗低至 μA 级,可采用电池供电,无需外接电源,适配无供电线路的门禁点位(如仓库、消防通道),提升场景覆盖能力。
Henryko 发表于 2026-9-10 13:49 | 显示全部楼层
STM32WB射频滤波,ST54本地缓存加密权限,离线刷新率自动提升。
Bowclad 发表于 2026-9-11 16:48 | 显示全部楼层
看看是不是ST54的密钥存储机制,我之前项目里遇到同样问题,优化了密钥存储和更新算法,离线识别稳定多了。
FranklinUNK 发表于 2026-9-12 19:41 | 显示全部楼层
场景适配关键在STM32WB射频滤波和ST54本地缓存,测试过在-20℃到60℃下稳定,抗干扰强。
SophiaOP 发表于 2026-9-14 14:45 | 显示全部楼层
STPay-Mobile的适配技术关键在STM32WB的快速跳频和ST54的加密缓存,确保了高速识别和离线安全。
chenci2013 发表于 2026-9-14 17:15 | 显示全部楼层
STPay-Mobile如何防止单点故障影响门禁?
Jacquetry 发表于 2026-9-15 12:25 | 显示全部楼层
这离线可用的技术,关键在ST54的本地缓存和秘钥同步,测试时要注意权限记录的存储容量,我之前项目里,最多存了5K条记录,足够了。
jimmhu 发表于 2026-9-15 21:10 | 显示全部楼层
门禁凭证、密钥等敏感数据存储在独立安全域中,与主系统物理隔离,杜绝软件层**风险。
CarterERO 发表于 2026-9-16 14:02 | 显示全部楼层
离线可用靠ST54本地缓存权限,断网临时下发权限更灵活。
iyoum 发表于 2026-9-16 15:07 | 显示全部楼层
动态权限校验相比静态有哪些优势?
pixhw 发表于 2026-9-16 18:20 | 显示全部楼层
ST54内置的非易失性存储器 可存储关键权限数据,门禁终端在网络中断时,可通过本地校验完成权限比对,保障基础通行功能。
pentruman 发表于 2026-9-16 18:52 | 显示全部楼层
作为门禁终端主控,STM32WB 可在本地缓存用户权限白名单,实现离线状态下的快速比对与开锁决策,无需每次请求云端验证,降低延迟并提升可靠性。
cashrwood 发表于 2026-9-16 21:01 | 显示全部楼层
STM32WB采用Cortex-M0+处理蓝牙射频协议栈,Cortex-M4/M33专门运行门禁业务逻辑,两个核心完全独立互不抢占,指纹/人脸等本地识别算法可在M4核上全速运行,最快‌0.3秒‌完成特征比对输出开锁结果。
wilhelmina2 发表于 2026-9-17 07:48 | 显示全部楼层
芯片的低功耗唤醒机制可让手机等移动设备在待机时仍能周期性广播,缩短设备唤醒与识别的时间。
timfordlare 发表于 2026-9-17 09:20 | 显示全部楼层
门禁权限可通过云端或本地服务器实时更新,支持多层级权限划分,避免传统静态权限的僵化问题。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-17 09:46 | 显示全部楼层
这离线可用得看ST54的RAM够不够大,我记得它支持AES加密,一次存储几百条记录问题不大,但你得算好内存占用。
primojones 发表于 2026-9-17 10:18 | 显示全部楼层
ST54 符合 PCI、EMV、GlobalPlatform 等安全标准,通过硬件加密和隔离确保身份信息不泄露,抵御侧信道攻击和物理**。
maqianqu 发表于 2026-9-17 10:55 | 显示全部楼层
作为主控与无线通信核心,其双核架构和 2.4GHz 射频支持低功耗蓝牙。手机靠近时,STM32WB 通过 BLE 广播/扫描实现近场快速发现与握手,无需物理接触即可完成设备识别,大幅缩短响应时间。
albertaabbot 发表于 2026-9-17 11:53 | 显示全部楼层
这些技术中,哪个对离线可用性影响最大?
mnynt121 发表于 2026-9-17 12:51 | 显示全部楼层
安全认证如何与无线通信协同工作?
