[技术问答] 新唐MCU的ADC/DAC分辨率和采样率是多少?适用于哪些模拟信号处理场景?
455|59
sesefadou 发表于 2026-5-9 18:08 | 显示全部楼层
驱动低阻抗负载时,启用缓冲模式;需更高电流时加运算放大器。
tabmone 发表于 2026-5-10 21:06 | 显示全部楼层
DAC采样率能否满足音频需求?
plsbackup 发表于 2026-5-11 07:35 | 显示全部楼层
ADC 输入阻抗约10kΩ,高阻抗传感器需加电压跟随器
kkzz 发表于 2026-5-13 15:07 | 显示全部楼层
在实际做模拟信号处理时,单看 ADC/DAC 指标是不够的。
biechedan 发表于 2026-5-13 16:34 | 显示全部楼层
12位分辨率,5MSPS采样率,支持24-28通道同步采样
uytyu 发表于 2026-5-14 21:55 | 显示全部楼层
M480系列ADC在电机控制中的具体应用案例?
lzbf 发表于 2026-5-17 14:07 | 显示全部楼层
N76E003的ADC多通道怎么轮询采样?
wangdezhi 发表于 2026-5-17 16:07 | 显示全部楼层
新唐M091的ADC内置运放怎么用?
maudlu 发表于 2026-5-18 19:33 | 显示全部楼层
NADC24:24位Δ-Σ型ADC,有效位数达22位,最高96Ksps采样率,集成低噪声PGA和内部基准,适用于超高精度测量。
ingramward 发表于 2026-5-18 19:53 | 显示全部楼层
NADC24有哪些功能和特点
pentruman 发表于 2026-5-18 20:11 | 显示全部楼层
分辨率:12-bit
采样率:最高约 1 Msps
deliahouse887 发表于 2026-5-18 21:05 | 显示全部楼层
高达 5 MSPS 的采样率,配合 12-bit 精度,能捕捉极快的信号变化。
朝生 发表于 2026-5-20 15:36 | 显示全部楼层
新唐MCU通过内置硬件过采样技术,将ADC采样率提升,从而减少量化噪声,提高ADC转换精度。
iyoum 发表于 2026-5-18 22:45 | 显示全部楼层
M467系列12位/5MSPS ADC
sdlls 发表于 2026-5-19 08:19 | 显示全部楼层
高端系列不仅速度快,还集成了极高质量的 16-bit ADC 和硬件波形发生器,这在传统微控制器中是非常罕见的。
kmzuaz 发表于 2026-5-19 08:36 | 显示全部楼层
必须上 M451 或 M480 的 12-bit 通道
hilahope 发表于 2026-5-19 08:51 | 显示全部楼层
M480和M091的ADC精度怎么校准?
芯路例程 发表于 2026-5-20 20:06 | 显示全部楼层
新唐MCU通过内置模拟过采样技术,如模数转换器(ADC)中的SAR模块,进行多次采样然后平均,以提高分辨率和降低量化噪声。
jdqdan 发表于 2026-5-24 16:05 | 显示全部楼层
DAC采样率至少要达到音频信号的两倍,即满足奈奎斯特准则,才能避免混叠,满足音频需求。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 19:01 | 显示全部楼层
单端 / 差分输入、DMA 高速传输、定时器 / 外部触发、内置电压基准
