[技术问答] 若项目需要高精度ADC,新唐哪些MCU型号的采样率和分辨率更优?
832|79
短句家 发表于 2026-4-17 13:54 | 显示全部楼层
首选:如果项目需要多路并行采集、高通道数且对实时性要求高,优先选择 M467 或 M483 系列。二者均配备 3 组 / 双 12 位 5 MSPS ADC,支持多通道同步采样与 DMA,完美适配工业自动化、电力监测等场景。
次选:若预算有限或通道数需求较少,可考虑 M261/M263 系列,其 12 位 3.76 MSPS 采样率与 16 通道配置,能有效平衡成本与性能。
特殊场景:针对高速差分信号采集,推荐 MA35D1,其 10 位 4.7 MSPS 配合 8 路差分输入,适合对速度要求极高的工业实时信号捕捉。
与人间浪漫 发表于 2026-4-23 13:28 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:M480/M483(双 12 位 SAR ADC,单路5MSPS、24 通道,带 PGA / 差分,工业级);M55M1(双 12 位 5MSPS,AI 算力加持);M467(16 位 ADC、5MSPS,更高分辨率)。兼顾高速与精度,适配仪表、电力、BMS 等场景。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-29 15:31 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 选型优先选M483/M467(双 12 位 SAR ADC,单通道 5 MSPS、多通道 1 MSPS,24–28 通道,带 PDMA);次选M433(16 位 ADC,5 MSPS);工业高速采集可选MA35D1(10 位 EADC 4.7 MSPS,8 路差分)。均支持 PGA 与过采样,可进一步提升实测精度。
Moon月 发表于 2026-5-4 15:15 | 显示全部楼层
为了稳定信号,电源分离,采用LC滤波处理。
598330983 发表于 2026-5-4 15:50 | 显示全部楼层
新唐目前最高精度为 12 位,采样率最优梯队为5 MSPS(M483/M46x/M433)、2 MSPS(M032/M2A23)与1 MSPS(M0518)
zephyr9 发表于 2026-5-4 17:25 | 显示全部楼层
NADC24具有高分辨率和低噪声,适合对精度要求高的应用。
天天向善 发表于 2026-5-6 11:33 | 显示全部楼层
这种ADC能同时采样多路信号,精度高,适用于复杂信号处理。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 22:39 | 显示全部楼层
这个系列的两个12位高精度ADC能同时读取多路信号,适合多通道测量。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-23 15:37 | 显示全部楼层
NADC24:24 位 ΔΣ ADC,ENOB 达 22 位,最高 96kSPS,集成 PGA,适合称重、仪表等超精密场景。M467/M483:12 位 5MSPS,多通道 + PDMA,适配高速采集。M5531:双 12 位 5MSPS 共 48 通道,多通道高密度采集优选。M261/M263:12 位 3.76MSPS,性价比高。
Moon月 发表于 2026-6-4 12:23 | 显示全部楼层
直接访问官方技术文档是获取最准确信息的最佳途径。
MintMilk 发表于 2026-6-6 13:57 | 显示全部楼层
新唐的STM32H7系列MCU,采样率高达2.7 MSPS,分辨率高达24位,适合高精度ADC需求。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-7 08:48 | 显示全部楼层
M480/M481系列单片机ADC性能稳定,是主流选择。
永久冻结 发表于 2026-6-7 16:11 | 显示全部楼层
高速采样优选M467、M483,12 位 SAR ADC、单路 5MSPS,内置 PGA 与硬件过采样,多路差分输入,适配工控高速采集。精密低速选M433,集成 16 位 ADC,低噪声适配仪表测温;M032 性价比款 12 位 2MSPS,5V IO 适合低成本量产;称重微量采集可搭配 24 位 Σ-Δ 架构 NAU7802 配套使用。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-9 14:00 | 显示全部楼层
M2354 双 Bank Flash 将存储分为两区,运行区与升级区隔离。FOTA 时,A 区正常运行,B 区下载新固件并校验签名与哈希。升级中断不影响运行,校验失败自动回滚,配合安全启动与 TrustZone,防止篡改与变砖,保障升级安全。
别乱了阵脚 发表于 2026-6-11 19:00 | 显示全部楼层
可以考虑新唐的N32G4系列,它们提供了高达1Msps的采样率和24位的分辨率,非常适合需要高精度的应用。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-23 10:25 | 显示全部楼层
超精密低速测量选搭配 NADC24 的方案,24 位 ΔΣ ADC、96kSPS,适合称重、医疗传感;高速高精度 MCU 优选 M467,内置 16 位 ADC、5MSPS 采样率,带 PGA 与硬件过采样。M483 双路 12 位 5MSPS SAR ADC,多通道同步采集,配合 FPU 加速滤波运算,覆盖工业仪表、储能 BMS 高速精密采样需求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-24 10:13 | 显示全部楼层
高速高采样场景选 M480/M467,内置 16 位 / 双 12 位 SAR ADC,单路最高 5MSPS,带 PGA、差分输入与 PDMA,多通道同步采集,适配电力、电机高速采样。精密微弱信号选 M433,内置 16 位高精度 ADC;极低噪声仪表方案搭配外置 NADC24(24 位 ΔΣ,22 位有效位,96KSPS)。M0519 双 12 位 ADC 适合低成本多通道采集,均支持过采样进一步提升精度。
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-25 15:47 | 显示全部楼层
低速精密采集选外挂 NADC24(24 位 ΔΣ、96kSPS)搭配主控,微弱传感优选。高速多路优先 M467/M483,内置 12 位 SAR ADC 达 5MSPS,M467 可过采样等效 16 位精度、最多 28 路采样,带 PGA 与 PDMA。工业电源选用 KM1M7 系列,2MSPS 高速 ADC 适配闭环测控,M032(2MSPS)适配低成本中精度采集。
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 21:32 | 显示全部楼层
2 组独立 16bit SAR ADC,每组 16 通道,硬件同步采样,无需分时切换,多相电流 / 电压同步测量最优Nuvoton
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-29 10:26 | 显示全部楼层
低速超高精度选带 24 位 ΔΣ ADC 的 N 系列(NOP912/NOP914),噪声低适合精密传感;中高速高精度选 M467,16 位 SAR ADC、5MSPS 采样,内置 PGA 过采样;M55M1、M487 搭载多通道 12 位高速 ADC,搭配硬件 FPU 滤波,适配储能、仪器、工业测量多类高精度采集场景。
