[其他ST产品] 数字电源高可靠性需求下,STM32 的技术保障措施是什么?
184|31
janewood 发表于 2026-11-9 17:02 | 显示全部楼层
检出 MCU 自身、采样链路、时钟、存储器、外设的静默故障
SophiaOP 发表于 2026-11-9 19:05 | 显示全部楼层
看看你的系统设计,ADC采样精度和PWM分辨率很重要,用STM32F7系列,精度更高。
saservice 发表于 2026-11-10 13:08 | 显示全部楼层
通过动态电压调节、外设关断等技术降低功耗,减少发热;支持片上温度传感器和外部NTC接口,结合主动散热控制维持芯片工作温度在安全范围内。
时光迷宫 发表于 2026-11-10 13:48 | 显示全部楼层
看看时钟源是否稳定,如果用到晶振,温度补偿很重要。
uytyu 发表于 2026-11-10 14:47 | 显示全部楼层
CAN / CAN FD、RS485、UART 可同时存在,控制指令和状态监控走不同链路,避免单条总线异常导致系统失控。
robertesth 发表于 2026-11-10 19:45 | 显示全部楼层
上电自检 在数字电源主继电器闭合前完成,确保硬件从复位态起就是健康的。
wangdezhi 发表于 2026-11-10 20:34 | 显示全部楼层
数字电源最怕的是软件来不及响应。STM32G4 的 HRTIM 可以把保护链路做成硬件闭环
Undshing 发表于 2026-11-11 16:17 | 显示全部楼层
检查VREG寄存器配置,确保电压设置稳定,同时增加热关断保护逻辑,以防过热。
iyoum 发表于 2026-11-12 10:57 | 显示全部楼层
硬件直达安全态比中断快多少?
everyrobin 发表于 2026-11-12 13:44 | 显示全部楼层
双Bank回滚如何保障升级安全?
mnynt121 发表于 2026-11-12 15:28 | 显示全部楼层
双 ADC 是模拟链路的核心冗余手段。
pmp 发表于 2026-11-14 09:59 | 显示全部楼层
如何利用STM32宽温特性优化电源热设计?
yeates333 发表于 2026-11-14 14:07 | 显示全部楼层
STM32自检覆盖哪些故障源?
ingramward 发表于 2026-11-14 17:50 | 显示全部楼层
MCU 供电使用低噪声 LDO 或隔离电源
backlugin 发表于 2026-11-14 20:09 | 显示全部楼层
时钟系统的冗余路径由 CSS 硬件电路自动完成。
cashrwood 发表于 2026-11-14 22:18 | 显示全部楼层
保护不能依赖单一通道。如果过流保护只由 MCU 的 ADC 软件轮询实现,一旦 单片机 跑飞或 ADC 配置被意外改写,保护就彻底失效。
olivem55arlowe 发表于 2026-11-15 17:23 | 显示全部楼层
通过内部电源管理单元划分不同电源域,支持局部掉电或复位,避免单一电源故障影响整个系统。
qiufengsd 发表于 2026-11-15 18:23 | 显示全部楼层
数字电源中STM32故障自检的典型应用案例?
pentruman 发表于 2026-11-15 20:30 | 显示全部楼层
选项字节可让 IWDG 在硬件模式下一上电即启动,无需依赖软件初始化
modesty3jonah 发表于 2026-11-15 22:21 | 显示全部楼层
数字电源的控制环路即使临时降频到 HSI 也能维持输出频率,避免 PWM 占空比在切换瞬间跳变,真正保护功率管。
