[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的集成 OPA做的峰值检测器对金属探测的灵敏度有何影响?
208|26
喜爱弄人 发表于 2026-8-19 21:54 | 显示全部楼层
如果RC时间常数过小,可能会导致信号包络过快衰减,无法准确捕捉到金属探测信号。相反,如果时间常数过大,信号包络衰减过慢,可能会引起误报。
私藏人间 发表于 2026-8-28 13:59 | 显示全部楼层
内置运放搭建峰值检波电路,省去外部二极管压降损耗,小幅提升微弱感应信号提取能力,拉高金属探测基础灵敏度。可通过 OPA 增益放大线圈感应压差,精准捕捉微小峰值变化;配合 FVR 基准稳压采样阈值,减少温漂,区分金属微弱涡流电压与基底噪声,避免误判与灵敏度衰减。
雾都浪漫 发表于 2026-8-30 14:06 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 OPA 构成峰值检测器,可放大金属探测微弱感应信号,提取谐振回路峰值电压,提升小信号识别灵敏度。OPA 带宽、压摆率直接制约峰值捕获精度,偏置漂移会抬高检测底噪。合理配置增益,配合 RC 保持电路,避免信号衰减;增益过高易引入噪声误触发,需权衡放大倍数,兼顾金属探测灵敏度与抗干扰能力。
短句家 发表于 2026-10-12 13:57 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 片上 OPA 搭建峰值检测器,消除二极管压降损耗,高输入阻抗提取 LC 线圈微弱阻尼包络,提升金属探测灵敏度。OPA 带宽、噪声、失调会影响性能,增益过高放大噪声;RC 时间常数需匹配振荡周期,合理配置才能兼顾灵敏度与抗干扰。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-17 09:41 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 OPA 峰值检测器可直接捕获金属感应线圈的微弱信号峰值,省去外部检波器件,降低信号损耗与噪声。硬件峰值锁存速度快,避免 MCU 采样延迟丢失瞬时幅值,提升小信号分辨能力。但 OPA 带宽、失调电压会限制极限灵敏度,需合理配置增益与保持电容,平衡响应速度与噪声,以此改善金属探测识别能力。
波尔街道的松柏 发表于 2026-10-20 10:51 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 OPA 搭建峰值检测器,硬件直接捕获金属探测线圈信号峰值,省去软件采样与峰值查找。OPA 带宽与压摆率决定信号捕捉能力,减少 CPU 介入带来的延迟。硬件检峰降低噪声干扰,提升微弱金属信号检出灵敏度;但需合理配置增益,增益过高易饱和,反而压缩动态范围,削弱大信号下分辨能力。
四十四次日落 发表于 2026-10-24 13:59 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 片上 OPA 构成峰值检测器,可放大金属探测微弱感应信号,捕获回波峰值,提升检测灵敏度。片上 OPA 匹配 APM 时序,仅检测窗口开启,降低噪声;省去外部器件减少信号损耗。增益可软件配置,平衡灵敏度与饱和问题,小金属目标信号更容易被后端 ADC 识别。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-25 14:04 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 片内 OPA 搭建峰值检测器,省去外部运放,减少寄生噪声与器件压降。OPA 高输入阻抗可保留金属探测微弱感应信号,快速捕获线圈感应峰值;带宽与压摆率适配探测信号变化。但片内 OPA 增益、偏移受限,需合理配置放大倍数。既能提升小金属信号检出灵敏度,又减少外围器件引入干扰,降低误触发。
少女诗篇 发表于 2026-10-25 15:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 OPA 搭建峰值检测器,可直接放大金属探测微弱感应信号并捕获峰值,省去外部运放,减少寄生噪声。能提升小信号检出灵敏度,缩短响应时间;但 OPA 带宽、压摆率有限,参数需匹配探测线圈频率。失调电压会压低最低可检测阈值,软件需做失调校准来稳定灵敏度。
