[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 低功耗模式如何平衡能效与实时响应?
427|58
sdCAD 发表于 2026-5-13 12:08 | 显示全部楼层
不要让 MCU 始终以最高性能运行,根据负载动态调整资源。
sesefadou 发表于 2026-5-13 12:55 | 显示全部楼层
Stop模式如何配置?
averyleigh 发表于 2026-5-13 13:39 | 显示全部楼层
低功耗 = 尽量长时间休眠 + 必要时瞬间唤醒
mikewalpole 发表于 2026-5-13 14:24 | 显示全部楼层
ULP协处理器如何实现低功耗?
backlugin 发表于 2026-5-13 16:14 | 显示全部楼层
无事立刻休眠,有事自动唤醒,动态平衡
primojones 发表于 2026-5-14 19:59 | 显示全部楼层
根据应用场景确定必须满足的实时性要求
kkzz 发表于 2026-5-14 20:42 | 显示全部楼层
如何在低功耗下保持系统响应速度?
ingramward 发表于 2026-5-14 21:25 | 显示全部楼层
不要盲目追求最深休眠,够用、好调试、响应快才是最优
jackcat 发表于 2026-5-14 21:57 | 显示全部楼层
不同MCU低功耗模式选型指南
lihuami 发表于 2026-5-14 22:37 | 显示全部楼层
低功耗设计中,“能效”与“实时响应”本质上是一对天生的矛盾体
未来AI 发表于 2026-5-17 09:59 | 显示全部楼层
确定目标电压频率,读取当前电压频率,计算调整值,更新时钟控制器,监控电压频率。
AutoMotor 发表于 2026-5-17 22:23 | 显示全部楼层
可使用中断和任务调度器代替轮询,降低功耗并保持实时性。
geraldbetty 发表于 2026-5-17 13:34 | 显示全部楼层
如何关闭外设以减少功耗?
线稿xg 发表于 2026-5-19 07:27 | 显示全部楼层
低功耗模式主要靠关闭不必要的外设、降低CPU频率和时钟,以及减少CPU唤醒周期来节省电能。
朝生 发表于 2026-5-18 22:05 | 显示全部楼层
单片机通过智能管理外设,只在需要时开启,用后立即关闭,有效降低静态功耗。
芯路例程 发表于 2026-5-20 09:08 | 显示全部楼层
要在单片机中实现按键中断唤醒,需要设置外部中断,当按键被按下时,中断服务程序会被调用,进而唤醒MCU。
jdqdan 发表于 2026-5-22 07:23 | 显示全部楼层
采用中断驱动和事件响应,减少CPU空转,实现低功耗与实时性平衡。
水星限定 发表于 2026-5-22 15:22 | 显示全部楼层
低功耗靠分级休眠控能耗,空闲进入深睡降功耗,需预设唤醒源。预留轻休眠档位保障快速唤醒,拆分任务错峰执行。精准配置时钟与外设断电,中断优先触发唤醒,既锁住低耗状态,又能即时响应事件,兼顾省电与实时性。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-26 12:38 | 显示全部楼层
分级切换功耗档位,空闲切入深休眠压低能耗,触发唤醒快速拉升主频。采用中断触发替代轮询监测,减少无效采样。动态调配时钟与外设供电,按需启停模块。兼顾超低待机功耗,同时保障事件毫秒级响应,适配工业传感低耗高灵敏需求。
抱素 发表于 2026-6-19 15:16 | 显示全部楼层
分段分级休眠,空闲进深度低功耗,外设中断唤醒保障响应。高频任务短时运行后立刻落回休眠,关键引脚与定时器做事件唤醒,摒弃轮询。按需动态切换主频,闲置降时钟,触发瞬间提速,以此兼顾省电与实时应答。
