[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] APM 与休眠模式协同的能效优化路径?
262|20
夜晚有三年 发表于 2026-9-24 10:21 | 显示全部楼层
APM 配合休眠,按任务优先级动态切换电源域。空闲时触发 MCU 进入深度休眠,关闭未使用外设时钟;任务就绪由中断唤醒。APM 管理供电轨,按需通断模拟模块,降低静态功耗。兼顾唤醒延迟,通过事件外设减少 CPU 唤醒频次,平衡响应性能与整体功耗。
脑洞星球居民 发表于 2026-9-28 09:08 | 显示全部楼层
APM 的电源门控粒度能做到模块级吗?还是只能整片切?之前用 STM32 的 LPM 可以单独关 DMA,Microchip 这边文档看得头疼。
又见春光 发表于 2026-9-30 15:19 | 显示全部楼层
APM 自适应功耗管理结合休眠模式,依据任务负载动态切换工作档位与休眠等级。空闲时 APM 自动降频后切入深度休眠,降低漏电流;任务唤醒后快速回升性能档位。合理配置休眠唤醒源,减少无效唤醒,平衡运算性能与功耗,避免频繁启停带来额外损耗,实现电池设备整体能效优化。
旧年胶片 发表于 2026-9-22 16:07 | 显示全部楼层
APM 配合休眠模式优化能效:依托 APM 监测负载、温度与业务状态,低负载时触发分级休眠,关停非必要外设时钟与电源域;业务唤醒前预调度,缩短唤醒时延。动态调整休眠深度,避免频繁进出休眠带来功耗开销,结合阈值策略平衡休眠功耗与响应性能,实现整机能耗降低。
wanduzi 发表于 2026-10-4 12:02 | 显示全部楼层
基于系统空闲时长、负载、事件,分级调度休眠档位,解决单纯休眠存在的唤醒开销、丢数据、响应时延等问题;协同优化的本质是动态匹配业务时延约束、唤醒功耗、休眠静态功耗三者之间的权衡
夜晚有三年 发表于 2026-10-25 14:16 | 显示全部楼层
APM 配合休眠做能效优化:按业务状态分级休眠,空闲时进入深度休眠降低静态功耗。APM 实时监测外设、中断唤醒源,仅保留必要唤醒通道。任务就绪时快速唤醒,减少唤醒延迟;关闭未使用外设时钟。配合事件触发机制,避免轮询。区分唤醒源,过滤误唤醒,平衡响应速度与整体功耗。
