[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADCRC 振荡器的高精度采样保障机制?
840|68
pixhw 发表于 2026-5-13 14:02 | 显示全部楼层
ADCRC校准失败会有什么影响?
mickit 发表于 2026-5-13 14:37 | 显示全部楼层
使用ADCRC时需要设置哪些关键寄存器?
eefas 发表于 2026-5-13 16:35 | 显示全部楼层
如何通过校准提升采样精度?
物联万物互联 发表于 2026-5-14 17:47 | 显示全部楼层
频率精度高可能牺牲信噪比,但能提高信号稳定性。
明日视界 发表于 2026-5-15 19:58 | 显示全部楼层
除了已经采取的抗干扰措施,还可以使用滤波器来降低电磁干扰,或者优化电路设计来提高抗噪能力。
未来AI 发表于 2026-5-16 19:14 | 显示全部楼层
ADC振荡器设计确保在各种条件下高精度,保障ADC采样准确无误。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 12:10 | 显示全部楼层
通过在比较器的参考端增加失调电压,可以抵消电路中由于器件差异产生的失调。
线稿xg 发表于 2026-5-18 19:34 | 显示全部楼层
RC振荡器温度补偿电路通常包括一个温度敏感元件和补偿电容,用于调整振荡频率以抵消温度变化。
朝生 发表于 2026-5-19 14:34 | 显示全部楼层
要测试低抖动RC振荡器的相位噪声,可以采用相位检测技术,比较参考信号和振荡信号相位,通过分析相位差变化来确定噪声水平。
芯路例程 发表于 2026-5-20 21:58 | 显示全部楼层
ADC RC振荡器的核心原理是通过RC电路产生的充放电变化来生成振荡信号,利用电容和电阻的阻抗变化实现频率调整。
jdqdan 发表于 2026-5-21 11:51 | 显示全部楼层
ADC(模数转换器)需要独立的RC振荡器,因为其内部电路需要稳定准确的时钟信号来进行转换,而单片机主时钟可能不够精确或会被其他功能干扰,影响ADC性能。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-19 10:20 | 显示全部楼层
AD CRC 振荡器依靠RC 恒充放电稳定时序,配合时钟整形、分频校准输出低抖动采样时钟。电路内置温度补偿与电源去耦,抑制温漂、电源噪声。同时搭配采样保持、RC 滤波与数字校验,保障采样时刻精准、数据可靠。
与人间浪漫 发表于 2026-6-22 15:54 | 显示全部楼层
ADCRC 为 ADC 专属 600kHz 独立 RC 时钟,与主控时钟域电气隔离,规避总线干扰。出厂内置基准校准,搭配恒流充放电电路压低温漂与频率抖动。硬件专属供电,休眠仍稳定起振,配合 ADC 硬件时序管控,采样周期固定精准,消除主频波动带来的采样误差,保障采样精度。
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 10:15 | 显示全部楼层
在采样稳定性、精度、功耗、低功耗模式、系统设计五大维度具备显著优势,适配传感、医疗、触摸、电池供电低功耗采集场景。
四十四次日落 发表于 2026-7-30 10:01 | 显示全部楼层
ADCRC 内置高精度内部振荡器,自带温度与电压校准补偿单元,实时修正温漂、电压波动带来的时序偏差。采样阶段同步锁存时钟,稳定控制 ADC 转换时序;搭配硬件 CRC 校验采样数据,既能保障采样时序精度,又可校验传输数据完整性,双重机制提升采集稳定可靠度。
吝啬晚安 发表于 2026-7-26 13:44 | 显示全部楼层
ADCRC 振荡器依靠电容阵列校准实现频率稳定,搭配 ADC 同步采样时序锁定振荡周期。内置硬件时钟补偿削弱温漂与电压扰动,采样触发与振荡信号硬件同步,规避时序偏差。配合数字滤波剔除高频噪声,保障电容传感信号采集一致性,满足物体识别这类微小信号区分场景需求。
永久冻结 发表于 2026-7-27 15:40 | 显示全部楼层
ADCRC 是 PIC 单片机 ADC 专用 600kHz 独立 RC 振荡器,时钟域与主系统隔离,不受主时钟波动干扰。休眠模式下仍可持续工作,降低数字噪声干扰采样时序;支持预启动消除起振延时,配合 ADC 硬件采样保持,保障转换周期稳定,提升模拟采样一致性与精度。
forgot 发表于 2026-7-30 16:21 | 显示全部楼层
ADCRC是一个专用于ADC模块的独立振荡器。它不依赖于系统时钟(Fosc),因此ADC的转换时钟(TAD)不受CPU时钟变化或系统内部数字电路噪声的影响,为ADC提供了纯净、稳定的时基。
ADCRC运行在约600 kHz的固定频率。这个稳定的频率是ADC实现高重复性、高一致性转换结果的基础,避免了因时钟抖动导致的采样误差。
支持休眠模式运行:ADCRC允许ADC模块在MCU进入休眠(Sleep)模式时继续工作。这是其最核心的优势之一。
