[PIC32/SAM] MPLAB Harmony v3 与 MCC 的协同开发机制?
73|1
q1d0mnx 发表于 2026-2-13 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯通过 MCC 图形化配置工具快速集成 Harmony v3 的外设库、DMA 等模块,加速 PIC32CK GC 应用开发的技术逻辑?
爱丽丝的梦 发表于 2026-3-12 10:25 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx 系列 300MHz 高性能核心支撑:采用 ARM Cortex-M7 内核,搭配 90nm 工艺与 8 级超标量流水线,提升指令执行效率;集成高速紧密耦合存储器 (TCM)、优化的多层总线架构,减少数据访问延迟;辅以动态电压频率调节 (DVFS),保障 300MHz 高频下的稳定运算与功耗平衡。
总结
核心架构为Cortex-M7+8 级流水线,提升指令执行效率;
高速 TCM 与优化总线降低数据访问延迟;
DVFS 技术平衡高频性能与功耗控制。
