[PIC32/SAM] PIC32CZ CAx 系列 300MHz 高性能的核心技术支撑?
259|37
pentruman 发表于 2026-10-7 18:45 | 显示全部楼层
在高效运行的同时,芯片提供了 Idle、Standby、Hibernate、Backup 等多种低功耗模式。Standby 模式在保留逻辑状态和 RAM 内容的前提下实现最低功耗,适合需要快速唤醒的周期性任务场景。
belindagraham 发表于 2026-10-8 11:58 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx 为微芯 Cortex‑M7 高性能 MCU,最高300MHz,最大8MB ECC Flash + 1MB ECC SRAM,带 L1 Cache、TCM 紧耦合内存、多层总线矩阵、事件系统 EIC、HSM 硬件安全模块
pixhw 发表于 2026-10-8 13:56 | 显示全部楼层
DMA传输与外设协同的编程示例?
phoenixwhite 发表于 2026-10-8 15:58 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx 依靠 Cortex‑M7 300MHz 内核 + L1 Cache+TCM 紧耦合内存架构
elsaflower 发表于 2026-10-9 21:49 | 显示全部楼层
如何通过MPU配置实现Flash执行区与SRAM数据区的隔离?
timfordlare 发表于 2026-10-12 12:51 | 显示全部楼层
Cortex-M7内核的核心优势是什么?
robincotton 发表于 2026-10-12 14:45 | 显示全部楼层
大容量存储如何提升系统性能?
hearstnorman323 发表于 2026-10-14 16:07 | 显示全部楼层
多总线主设备可并行访问不同从设备;只有多个主机同时访问同一个从设备才产生仲裁,实现并行传输,避免带宽瓶颈Microchip ...
olivem55arlowe 发表于 2026-10-14 17:40 | 显示全部楼层
将大容量数据缓冲区放在主 SRAM 中,利用四端口设计支持 CPU 与 DMA 的并行访问。
jackcat 发表于 2026-10-14 18:44 | 显示全部楼层
大容量Flash分区的具体配置方法?
ccook11 发表于 2026-10-14 20:40 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx TCM如何分配关键代码?
jimmhu 发表于 2026-10-15 10:47 | 显示全部楼层
在 300MHz 主频下实现确定性的零等待状态访问,同时用缓存和 DMA 卸载 CPU 负担,让 Cortex-M7 的算力能真正用于处理任务本身。
maudlu 发表于 2026-10-15 12:06 | 显示全部楼层
配合多层总线矩阵、DMA 与 EIC 事件系统,解决 Flash 访问延迟
hilahope 发表于 2026-10-15 12:55 | 显示全部楼层
微芯 PIC32CZ CAx 系列实现 300MHz 高效运行的系统架构,核心策略是通过“紧耦合内存+ 多端口 SRAM + 多层总线矩阵”的协同设计
eefas 发表于 2026-10-15 13:47 | 显示全部楼层
硬实时算法、中断服务代码拷贝进 ITCM,消除 Flash 等待态,实现确定执行时间
jonas222 发表于 2026-10-15 14:50 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx 搭载的 Arm Cortex-M7 内核运行频率最高 300 MHz,性能达 2.14 DMIPS/MHz,并配备单精度和双精度硬件浮点单元(FPU) 及 DSP 指令集,为复杂算法提供了充足的算力基础
IntelCore 发表于 2026-10-22 09:43 | 显示全部楼层
PIC32cz和CAX在300MHz频率下性能卓越,速度快且稳定。
janewood 发表于 2026-10-15 17:01 | 显示全部楼层
使用Microchip MPLAB X IDE的调试工具监控总线流量,优化存储器访问模式。
mikewalpole 发表于 2026-10-15 18:14 | 显示全部楼层
关键任务的执行时间是可预测的,这正是高性能嵌入式系统设计的核心诉求。
fengm 发表于 2026-10-15 19:16 | 显示全部楼层
利用 128KB ITCM + 128KB DTCM 的单周期零等待访问,消除 Flash 等待周期对实时性的影响。
