[TRAVEO™] CYT2B9的ADC采样率无法达到1Msps,是否与时钟配置有关?
375|43
loutin 发表于 2026-5-9 15:11 | 显示全部楼层
ADC的采样率直接受其工作时钟频率的限制。若ADC时钟频率设置过低,将无法达到预期的采样率。
sanfuzi 发表于 2026-5-9 15:51 | 显示全部楼层
如何配置GTM来触发ADC采样?
everyrobin 发表于 2026-5-13 10:32 | 显示全部楼层
即使时钟频率正确,如果转换周期配置过长,也会降低采样率。
jackcat 发表于 2026-5-13 11:17 | 显示全部楼层
如何用示波器测量ADC的实际采样率?
lzmm 发表于 2026-5-13 12:31 | 显示全部楼层
使用DMA能否提升ADC的实际采样效率?
olivem55arlowe 发表于 2026-5-13 14:01 | 显示全部楼层
采样时间设置过短可能导致采样不准确,而设置过长则会降低有效采样率。
beacherblack 发表于 2026-5-13 14:29 | 显示全部楼层
CYT2B9的ADC时钟通常来源于系统时钟的分频。需确保分频后的时钟频率满足ADC采样率的需求。
sesefadou 发表于 2026-5-13 15:53 | 显示全部楼层
连续转换模式如何提升采样效率?
物联万物互联 发表于 2026-5-14 19:56 | 显示全部楼层
是的,时钟频率会影响单片机的性能和任务执行速度。
明日视界 发表于 2026-5-17 15:27 | 显示全部楼层
检查ADC设置、引脚配置,可能还有抗混叠滤波器和模拟信号质量,不只是时钟配置。
未来AI 发表于 2026-5-18 12:10 | 显示全部楼层
CYT2B9 ADC采样率受限因时钟配置,建议优化时钟设置或选择更高性能芯片。
AutoMotor 发表于 2026-5-20 14:07 | 显示全部楼层
可能是因为时钟频率没调对,得重新检查单片机时钟设置。
cemaj 发表于 2026-5-17 15:32 | 显示全部楼层
如果你的代码是在中断中读取数据,中断的响应延迟和上下文切换时间可能会成为瓶颈。
线稿xg 发表于 2026-5-20 23:12 | 显示全部楼层
设置时钟分频系数需考虑单片机运行速度和功耗,根据实际需求选择合适的分频值。
earlmax 发表于 2026-5-17 17:08 | 显示全部楼层
如何计算ADCCLK的合理分频比?
hilahope 发表于 2026-5-18 19:58 | 显示全部楼层
什么是采样时间配置策略
朝生 发表于 2026-5-19 10:12 | 显示全部楼层
设置ADC时钟分频系数要兼顾频率和采样率,保证精度和效率。
robincotton 发表于 2026-5-18 22:07 | 显示全部楼层
在 TC3xx 系列中,要实现 1Msps 的采样率,ADC 模块的输入时钟频率通常必须配置为 160 MHz。
wengh2016 发表于 2026-5-18 22:49 | 显示全部楼层
如何查询CYT2B9 ADC的最大采样率参数?
gygp 发表于 2026-5-19 07:16 | 显示全部楼层
调整ADC时钟分频的具体步骤是什么?
