[PSOC™] PSoC 6的CapSense模块在金属外壳下灵敏度下降,怎么解决?
410|26
Euphoriaxixi 发表于 2026-2-26 20:33 | 显示全部楼层
使用 PSoC ModusToolbox 自带的 CapSense Tuner 工具实时观察 RawCount、Diff、Cp 变化,精准定位是屏蔽不良、寄生电容过大还是噪声问题。
HeimdallHoney 发表于 2026-2-25 10:18 | 显示全部楼层
金属壳下 PSoC6 CapSense 完全可用,核心解决手段 = Shield 屏蔽驱动 + 合理结构绝缘 + 正确接地 + CSD 2.0 配置,四者齐全即可恢复接近无壳时的灵敏度。
szt1993 发表于 2026-2-27 17:49 | 显示全部楼层
解决需从硬件屏蔽 / 布局、软件参数调校、结构设计进行优化
szt1993 发表于 2026-2-27 17:51 | 显示全部楼层
避免触摸传感器正对金属壳体接缝、开孔、边缘,这些位置电场畸变最严重,灵敏度波动最大,应尽量居中布置。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-2-28 10:07 | 显示全部楼层
解决需从硬件屏蔽 / 布局、软件参数调校、结构设计三方面系统优化
xixi2017 发表于 2026-4-23 09:06 | 显示全部楼层
金属外壳会吸收并耦合传感器电场,导致寄生电容 (CP) 上升、CF/CP 比下降、探测距离缩短,需从硬件屏蔽、参数调校、固件算法三方面分层优化,优先用屏蔽电极隔离金属,再配合参数与算法提升灵敏度与可靠性。
过期的塔头 发表于 2026-5-31 23:37 | 显示全部楼层
金属外壳等效大面积寄生电容,大幅抬升基线电容、压缩手指电容变化量,导致信噪比骤降、灵敏度不足。
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 11:54 | 显示全部楼层
解决方案分外壳结构优化、PCB 驱动屏蔽(Driven Shield)、硬件电路、CapSense 参数调优、软件算法五层递进。
xixi2017 发表于 2026-7-1 12:51 | 显示全部楼层
按结构硬件优化 → PCB 布局屏蔽 → 电路参数选型 → CapSense 固件调参 → 特殊金属面板方案逐级解决。
wanduzi 发表于 2026-7-6 17:27 | 显示全部楼层
屏蔽电极与传感器同相位同幅度驱动,抵消金属耦合寄生电容Infineon
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-14 07:57 | 显示全部楼层
结构机械 > PCB 硬件屏蔽 > 外围电路 > CapSense 参数与固件算法,按顺序调试见效最快
Burnon_FAE_1 发表于 2026-9-23 15:19 | 显示全部楼层
普通自电容触摸依赖“手指改变传感器电场”,而金属是导体,会把电场短路/吸收/重新分布,同时增加寄生电容 Cp、降低手指引起的 ΔC,还会带来“背面感应/固定偏移”。
CapSense 并不是“调几个参数”就能穿透厚金属,而是要分场景处理。
jiekou001 发表于 2026-9-24 10:17 | 显示全部楼层
riven Shield(驱动屏蔽 / 同相保护电极),是英飞凌 AN85951 中 PSoC6 CapSense 金属外壳场景的推荐方案
xinpian101 发表于 2026-9-30 16:26 | 显示全部楼层
Driven Shield(驱动屏蔽 / 同相屏蔽电极),是英飞凌 AN85951 官方推荐金属壳体 CapSense 方案。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-11 19:40 | 显示全部楼层
普通 CSD 自容模式下,金属外壳紧贴传感器,会引入巨大寄生电容 Cp,把手指带来的微小电容变化 ΔC 淹没,SNR 急剧下降,灵敏度变差甚至无法触摸。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 19:51 | 显示全部楼层
金属外壳会屏蔽电场导致灵敏度下降,建议在触摸区开窗或改用非金属面板,同时适当调高灵敏度阈值并加强接地处理。
