无源RC网络的 电压「增益」能否大于1 ?!
361|24
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-5 19:13 | 显示全部楼层
此图来自 infineon 的PDF文档,
无源RC网络的电压倍率 (不应叫做增益) 据说最大是2。
当然,这种电路因其输出阻抗太高而没有实用价值,只能让人们对电子技术背后的自然规律有更宽的认识。 发表于 2026-3-7 21:16
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-7 21:06 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2026-2-18 19:25
在那个帖子中回复过的图(黑田彻)《晶体管电路设计与制作》
射极跟随器的电压增益小于1,能起震,表明双T网络有增压作用,能提供大于1的电压正反馈量。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-9 23:32 | 显示全部楼层
跟这个 2.48 相同的图,第一次见到是在4QD网站,
能让共集拓扑起震,表明这双T的电压传递函数大于1,
那意味着,在主流型中,双T网络营造的负反馈程度是负值,负负成正了。
yuanzhoulu 发表于 2026-3-13 11:06 | 显示全部楼层
把out1和out2当成信号源再操作一遍呢?
