[AURIX™] TC324的ADC校准后,零点偏移仍较大,如何进一步修正?
523|62
AutoMotor 发表于 2026-5-20 08:50 | 显示全部楼层
ADC校准时,通常使用两个已知精确值的参考电压,如2.5V和4.9V。这些电压应尽量接近ADC的量程范围。
fengm 发表于 2026-5-17 13:49 | 显示全部楼层
检查参考电压是否干净稳定。
louliana 发表于 2026-5-17 14:31 | 显示全部楼层
测量一个“真实零点”和一个“精确电压点”,算出实际的斜率和偏移量,并在软件中应用公式修正。这通常能将精度提升一个数量级。
i1mcu 发表于 2026-5-17 15:11 | 显示全部楼层
对 ADC 进行多次采样并求平均值。这不仅能平滑噪声,还能通过统计平均提高有效分辨率
mattlincoln 发表于 2026-5-17 16:12 | 显示全部楼层
ADC 的精度直接取决于参考电压
线稿xg 发表于 2026-5-21 11:05 | 显示全部楼层
首先,获取未校准的ADC值,然后分别用两个已知电压值的信号输入ADC,获取对应的值,最后用公式计算得到校准系数。
averyleigh 发表于 2026-5-18 19:38 | 显示全部楼层
使用高精度万用表测量ADC参考电压引脚,确认其波动范围是否在允许范围内。
mickit 发表于 2026-5-18 20:21 | 显示全部楼层
在ADC输入端增加RC滤波。
robertesth 发表于 2026-5-18 21:25 | 显示全部楼层
电源噪声如何影响ADC的零点偏移?
adolphcocker 发表于 2026-5-18 21:52 | 显示全部楼层
ADC时钟稳定、参考电压稳定、温度接近工作范围。
朝生 发表于 2026-5-19 20:00 | 显示全部楼层
TC324 ADC校准代码通常包括初始校准和连续校准。需调用库函数初始化ADC,使用校准系数调整读取值。具体实现需参考数据手册。
phoenixwhite 发表于 2026-5-18 22:35 | 显示全部楼层
ADC供电与数字电源隔离,增加去耦电容。
modesty3jonah 发表于 2026-5-19 07:10 | 显示全部楼层
输入端是否短接测试?
hearstnorman323 发表于 2026-5-19 07:56 | 显示全部楼层
如果在执行了内部校准后,零点偏移仍然较大,说明这个偏移大概率不是 ADC 核心本身的问题,而是系统级引入的误差,或者是内部校准条件不够完美。
1988020566 发表于 2026-5-19 08:32 | 显示全部楼层
查ADC参考电压是否稳定,建议使用低噪声LDO或外部基准源。
芯路例程 发表于 2026-5-21 07:23 | 显示全部楼层
将AD转换器输入端短接AGND,连续采集100~200个样本,计算平均值。
gejigeji521 发表于 2026-5-19 16:09 | 显示全部楼层
若用内部基准,开启VREFINT 缓冲,并在芯片温度每变 10℃时重测零点。
jdqdan 发表于 2026-5-22 23:13 | 显示全部楼层
确保模拟地和数字地之间只在一点连接,这通常在靠近电源输入或模拟模块的地方。使用宽铜皮连接,减少信号干扰。
10299823 发表于 2026-5-21 11:22 | 显示全部楼层
模拟地和数字地分开,并单点连接,避免数字噪声干扰模拟信号。
primojones 发表于 2026-5-21 11:53 | 显示全部楼层
在系统上电且外部输入信号确保为 0V时,连续采集 N 次ADC 值。 将这 N 个值求平均
