[APM32E0] APM32E030的串口查询方式发送与接收
326|38
robincotton 发表于 2026-3-9 16:56 | 显示全部楼层
必须处理“超时”机制
uiint 发表于 2026-3-9 19:22 | 显示全部楼层
查询发送的核心逻辑是:等待上一字节发送完成 -> 写入新字节。
modesty3jonah 发表于 2026-3-9 21:44 | 显示全部楼层
如果使用 while(!(USART->STAT & RXNE)); 死等数据,一旦对方没发数据,或者线断了,程序将永久卡死在此处,系统彻底瘫痪。
wwppd 发表于 2026-3-10 10:12 | 显示全部楼层
可规避 90% 的串口查询方式异常,实现稳定通信。
jkl21 发表于 2026-3-10 12:24 | 显示全部楼层
中断 + 环形缓冲区 (Ring Buffer) 模式
beacherblack 发表于 2026-3-10 14:29 | 显示全部楼层
必须加超时,防止死锁;注意清除错误标志。
kmzuaz 发表于 2026-3-10 16:13 | 显示全部楼层
引入环形缓冲区管理待发数据,避免频繁打断主循环。
belindagraham 发表于 2026-3-10 18:25 | 显示全部楼层
必须检查 ORE 标志,否则程序可能卡死或数据错乱。
maqianqu 发表于 2026-3-11 19:48 | 显示全部楼层
长距离通信时添加TVS二极管阵列,钳制浪涌电压至安全区间。
youtome 发表于 2026-3-11 22:03 | 显示全部楼层
在嵌入式开发中,采用查询方式实现串口数据的发送与接收是一种基础且重要的通信机制。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-3-12 09:38 | 显示全部楼层
APM32E030 串口查询方式收发:初始化串口(配置波特率、数据位等),发送时检查 TXE 位(发送寄存器空),非空则等待,空则写入数据;接收时检查 RXNE 位(接收寄存器满),未置位则轮询等待,置位则读取数据。无需中断,通过持续查询状态位完成数据收发,逻辑简单但 CPU 占用率高,适合小数据量场景。
总结
核心是轮询串口状态位(TXE/RXNE),而非中断触发收发;
发送等 TXE 置位写数据,接收等 RXNE 置位读数据;
优点是逻辑简单,缺点是 CPU 持续占用,适合小数据量场景。
抱素 发表于 2026-3-13 13:25 | 显示全部楼层
APM32E030 串口查询方式收发均通过检查状态寄存器实现:发送时,轮询TXBE 位(发送缓冲区空),置 1 则写入待发数据;接收时,轮询RXBNE 位(接收缓冲区非空),置 1 则读取接收数据。无需中断,逻辑简单但 CPU 占用高,适合短数据、低频率传输场景。
总结
发送查 TXBE 位(缓冲区空),接收查 RXBNE 位(缓冲区非空);
无中断依赖,逻辑简单但 CPU 利用率低;
适配短数据、低频次的串口传输需求。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-3-31 16:31 | 显示全部楼层
APM32E030 串口查询方式收发:发送时先配置 UART 引脚、波特率等参数,循环检测 TXE 位(发送数据寄存器空),置位则写入待发字节;接收时持续检测 RXNE 位(接收数据寄存器非空),置位则读取接收字节,需增设超时机制避免卡死,该方式简单易实现,适合小量数据、低实时性场景。
总结
发送检测 TXE 位,置位写入字节;接收检测 RXNE 位,置位读取字节;
需添加超时机制,防止程序卡死;
适配小量数据、低实时性的简单通信场景。
ingramward 发表于 2026-3-14 10:06 | 显示全部楼层
查询方式本质是 while 循环等待标志位。如果硬件故障,程序会死在 while 循环里,导致看门狗复位或系统假死。
mmbs 发表于 2026-3-14 11:50 | 显示全部楼层
代码简单,不依赖中断,适合调试或简单应用。
elsaflower 发表于 2026-3-14 14:02 | 显示全部楼层
轮询检查是否有数据到达 -> 读取数据。这是最容易出问题的地方。
wengh2016 发表于 2026-3-14 16:07 | 显示全部楼层
由于查询发送和接收都会阻塞 单片机,如果发送一长串数据,或者等待接收数据,单片机 会停留在 while 循环中。
野玫瑰 发表于 2026-3-19 11:37 | 显示全部楼层
APM32E030 串口查询方式收发,核心是通过检测寄存器标志位判断状态:发送时轮询 TXE 位,置 1 则写入待发数据;接收时轮询 RXNE 位,置 1 则读取接收数据。无需中断 / DMA,代码简洁、实时性可控,但 CPU 占用率高,适合数据量小、对时序要求简单的场景,需注意添加超时处理避免卡死。
总结
核心逻辑是轮询寄存器标志位完成数据读写,无需中断 / DMA;
代码简单但 CPU 占用高,适配小数据量、简单时序的应用场景。
在曼谷的春 发表于 2026-5-11 16:27 | 显示全部楼层
代码很简洁,不过在实际应用中,是否考虑过增加一些错误处理机制,比如超时重发之类的?
