[HMI/GUI] 新唐 MCU LCD驱动技术,如何提升4寸屏显示对比度?
303|22
雨下纪事 发表于 2026-6-11 14:06 | 显示全部楼层
新唐 MCU LCD 驱动靠内建电荷泵 + 动态偏压 + 高驱动能力提升 4 寸屏对比度。电荷泵稳定 VLCD 电压,不受电池压降影响;可调驱动波形与分压,优化帧频与偏压比;外挂电容驱动达 200mA,适配大屏,对比度均匀、无闪烁。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-19 13:08 | 显示全部楼层
新唐 MCU 驱动 4 寸屏提升对比度:硬件调整 LCD 背光 PWM 占空比优化背光亮度;配置屏驱动 IC 寄存器拉高 Gamma 电压、校正灰阶曲线;关闭 LCD 时序多余灰度衰减。软件开启对比度寄存器参数,减少画面灰度压缩;排线增加屏蔽降低干扰,合理配置 LCD 时序电压,消除发灰发白,强化明暗层次。
绒兔星球 发表于 2026-10-21 09:38 | 显示全部楼层
新唐 MCU 驱动 4 寸 RGB 屏提升对比度:优先调整屏背光 PWM,提高背光亮度;校准 LCD 时序,避免采样错位造成发白。优化 gamma 参数,修正灰阶;调整像素极性、DE/VSYNC 相位。减少总线干扰,稳定供电,降低电源纹波。软件上优化色阶映射,避免灰阶压缩;硬件增加滤波,消除画面雾感,提升明暗反差。
作业粉碎机 发表于 2026-10-19 16:52 | 显示全部楼层
Buffer驱动电流别拉满,分段调试找到阈值,电流过大反而拖尾残影。
