[技术问答] 新唐 MA35D1 的高运算性能,如何应对高吞吐量仓储场景?
310|51
雾都浪漫 发表于 2026-6-25 10:02 | 显示全部楼层
MA35D1 双核 A35+M4 异构分工,A35 跑 Linux 批量解析扫码、分拣数据,M4 实时处理 AGV、传感器信号;双千兆网、多路 UART/CAN FD 并行吞吐,板载大 DDR 缓存数据流,硬解加速视觉识别,多核分流避免拥堵,稳定承载仓储高频出入库高并发数据处理。
jonas222 发表于 2026-6-30 12:03 | 显示全部楼层
MA35D1的核心处理单元有哪些?
houjiakai 发表于 2026-6-30 12:37 | 显示全部楼层
明确的软硬件分工是实现低延迟的关键
biechedan 发表于 2026-6-30 18:14 | 显示全部楼层
“复杂视觉/AI运算的长耗时”与“物理机械动作的硬实时性”之间的冲突。
hilahope 发表于 2026-6-30 18:52 | 显示全部楼层
不要采用“A35算完告诉M4去打”的逻辑,这会有通信延迟。
maqianqu 发表于 2026-6-30 19:46 | 显示全部楼层
用 Cortex‑A35 做流水线分类与决策
灰色与青 发表于 2026-7-25 16:30 | 显示全部楼层
MA35D1 双核架构搭配 2D 硬件加速,多路 SPI/USB/ 以太网并行采集条码、称重传感数据;开启 DMA 批量搬运减少 CPU 占用,硬件 CRC 加速校验高速入库报文。多路 RS485 分时调度多终端,内置 NPU 快速识别货物图像;Linux 多线程拆分解析、上传、存储任务,千兆网口保障批量数据上传,稳定支撑仓储高并发吞吐。
水星限定 发表于 2026-7-16 14:55 | 显示全部楼层
MA35D1 多核架构搭配硬件 2D 加速与高速 DDR,本地离线运行条码、货物识别 AI 模型。硬件 DMA 高速传输摄像头数据流,EBI 外接多组传感器同步采集库存数据,Linux 系统多进程并行处理入库出库统计,硬件加速渲染大屏仓储报表,高效承载大批量货物识别与高频数据交互,满足高吞吐仓储需求。
花开了相爱吧 发表于 2026-7-30 15:24 | 显示全部楼层
MA35D1 双核 A35 搭配 M4 协处理器,分开处理条码识别、网口数据收发与设备控制。内置 NPU 本地解析货物图像,千兆以太网多路并发上传数据,PDMA 硬件搬运减少 CPU 占用。硬件加密保障仓储数据安全,多串口对接扫码、分拣设备,高算力离线处理海量采集数据,支撑仓储高吞吐连续作业。
又见春光 发表于 2026-7-22 16:31 | 显示全部楼层
MA35D1 多核架构搭配硬件编解码,高速处理仓储扫码、视觉盘点图像;内置千兆以太网与多组高速 IO,保障大量标签数据高吞吐上传。自带硬件加密加速批量云端上传,丰富外设对接分拣、称重传感器,实时并行多设备采集,算力充足不卡顿,稳定支撑仓储连续高并发数据处理。
热爱浪漫 发表于 2026-7-28 15:10 | 显示全部楼层
双核 A35 负责 Linux 端多线程解析条码、海量库存数据交互,M4 内核独立实时控制扫码、分拣外设互不抢占算力;内置 2D 硬件加速快速渲染仓储大屏,双千兆以太网分流上传数据;硬件 DMA 搬运图像与台账,减轻 CPU 负载,搭配硬件加密加速批量数据上传,稳定支撑高并发、高吞吐量仓储分拣终端。
雾都浪漫 发表于 2026-8-20 14:35 | 显示全部楼层
MA35D1 采用 A35+M4 异构架构,A35 处理仓储业务、网络协议,M4 内核处理实时传感器与 AGV 信号,互不阻塞。双千兆以太网、CAN‑FD 借助 DMA 实现高吞吐数据搬运,减轻 CPU 负载。硬件加密加速保障大量业务数据安全,硬件看门狗保障稳定。可并行处理扫码、定位、多节点采集,满足仓储大批量并发数据处理需求。
我趴在云边 发表于 2026-8-24 09:53 | 显示全部楼层
MA35D1 采用 A35+M4 异构架构应对高吞吐仓储,A35 运行 Linux 处理条码解析、网络上报与大批量数据业务,M4 跑 RTOS 保障扫码、传感器实时采集。依托双千兆网、CAN‑FD、多路 UART,配合 DMA 搬运减轻 CPU 负担,硬件编解码加速图像处理,AMP 架构软硬分工,隔离业务与实时控制,避免高吞吐量下实时任务被抢占,保障出入库数据稳定处理。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-26 10:02 | 显示全部楼层
MA35D1 采用 A35+M4 异构 AMP 架构,A35 负责业务解析、数据汇总,M4 内核处理 CAN‑FD、传感器实时信号,互不阻塞。双千兆以太网保障大吞吐量报文收发,硬件 PDMA 卸载搬运压力,减少 CPU 占用。宽温工业特性适配仓库环境,多接口对接 AGV 与多电池包,满足仓储高频数据并发处理需求。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-28 10:04 | 显示全部楼层
MA35D1 采用 A35+M4 异构 AMP 架构,A35 处理仓储业务、图像解析,M4 内核接管 CAN‑FD、传感器实时任务,业务与实时控制隔离。双千兆网口、硬件 PDMA 卸载数据搬运,降低 CPU 负载。工业宽温适配仓库恶劣环境,多外设对接 AGV 与传感节点,高效处理高频并发的仓储海量数据流。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-27 10:26 | 显示全部楼层
MA35D1 依托双核 A35 加 NEON 指令集,适配仓储高吞吐量场景。将条码解析、数据预处理放硬件加速,业务逻辑与 IO 处理做 CPU 核隔离。启用硬件 DMA 分担搬运,减少 CPU 占用。DDR 做带宽优化,搭配硬件 CRC 校验保障大量数据可靠性。多路外设并行采集,中断做批处理降低频繁抢占。开启硬件加密加速,实现大量设备接入,缓存队列削峰,避免瞬时流量造成系统卡顿。
