[技术问答] 新唐 MA35D1 的 HMI/LCD 支持,如何优化统计结果展示?
382|45
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-30 15:50 | 显示全部楼层
MA35D1 内置 LCD 控制器与硬件 2D 加速,依托硬件图层叠加降低 CPU 负载;开启 DMA 自动刷屏,分时刷新数据图表与数值。分区缓存统计数据,局部刷新替换全屏刷屏,搭配硬件缩放实现曲线展示,配合 Linux 图形组件,高效优化水表、工控终端统计界面刷新效率。
桃花落满山前 发表于 2026-7-11 13:26 | 显示全部楼层
MA35D1 依托内置 2D 加速器与 LCD 多层 Overlay 优化统计展示:分层隔离静态图表与动态数值,仅局部 ROI 刷新;启用硬件填充、缩放加速折线 / 柱状图渲染;M4 预处理统计数据减负 A35;搭配 RGB565 色深、DMA 显存直传,减少刷屏卡顿,兼顾流畅度与实时数据呈现。
水星限定 发表于 2026-7-12 14:35 | 显示全部楼层
MA35D1 集成 1080P LCD 控制器与硬件 2D 加速器,依托多层 Overlay 分层渲染统计图表、数值、控件,硬件完成缩放与透明混合,仅局部刷新变动数据,降低 CPU 负载。异构 M4 内核预处理统计数据,搭配 LVGL/Qt 硬件加速、高速 DDR 显存直写,曲线、柱状图实时流畅刷新,分层绘图避免全屏重绘,高效优化工业统计界面展示效果。
热爱浪漫 发表于 2026-7-28 14:50 | 显示全部楼层
依托 MA35D1 内置 LCD 多层 Overlay 与 2D 硬件加速器,分层隔离静态图表、动态统计数值,仅局部脏矩形刷新,硬件完成曲线缩放、Alpha 混合减负 A35。异构 M4 预处理统计数据,搭配 LVGL/QT 硬件 DMA 显存直传,缓存静态界面资源,分级控制数据刷新周期,实现趋势、柱状统计图表流畅无闪烁展示。
神明祷告 发表于 2026-7-28 15:17 | 显示全部楼层
MA35D1 依靠内置 2D 硬件加速器、多层 Overlay 与 PDMA 优化统计图表展示。M4 内核预处理实时统计数据,A35 运行 Qt/LVGL 分层渲染,图表、数值分图层复用显存。采用脏矩形局部刷新,硬件完成缩放、填充、Alpha 混合,降低 CPU 负载。搭配堆叠 DDR 高速读写,折线、柱状图无闪烁卡顿,兼顾 1080P 高清与高频数据实时刷新。(
huahuagg 发表于 2026-8-1 20:50 | 显示全部楼层
优化分为硬件底层驱动、图形渲染、架构分层、数据预处理、UI 视觉、内存功耗六大模块,适配 Linux+LVGL/Qt/ 新唐原生 GUI 工控 HMI 场景。
