[技术问答] 新唐 MUG51 的存储配置,如何支撑线圈供电设备应用?
293|22
短句家 发表于 2026-4-20 09:05 | 显示全部楼层
MUG51 以 16KB Flash、1KB SRAM、4KB LDROM 适配线圈供电。APROM 存主控逻辑与保护算法;LDROM 做 ISP 升级与低功耗引导;SRAM 暂存线圈采样与中断数据。Flash 按页管理 IAP 参数,按需启停外设与时钟,平衡存储与低功耗。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-14 15:31 | 显示全部楼层
MUG51 配 16KB APROM、4KB LDROM、1KB RAM+128B SPROM。低功耗(休眠 1μA)、宽压 1.8~5.5V、IAP 支撑线圈取电设备:小容量 Flash 存计量 / 控制逻辑、LDROM 做 ISP、SPROM 存密钥 / 校准参数、IAP 在线更新、低功耗适配弱磁取电、宽压适配波动供电。
灰色与青 发表于 2026-5-12 17:06 | 显示全部楼层
新唐 MUG51 内置大容量 Flash 与 RAM,可存储线圈控制算法、参数阈值与校准数据。支持 QSPI 外接大容量闪存,满足固件迭代与日志存储需求。具备低功耗存储读写模式,适配线圈供电断续供电场景,搭配数据掉电保存功能,保障设备稳定运行。
岁月反驳 发表于 2026-4-30 12:23 | 显示全部楼层
1KB SRAM 可以用于程序运行时的数据暂存,这对于实时性要求较高的线圈供电设备来说非常重要。
Moon月 发表于 2026-5-3 22:14 | 显示全部楼层
MUG51单片机的存储空间足够,支持线圈供电控制,需要确保软件算法适合电流控制和响应时间。
