[技术问答] 新唐 M2354 的防篡改技术,如何抵御芯片物理攻击?
234|33
MahalKita 发表于 2026-3-23 15:21 | 显示全部楼层
芯片内部的逻辑电路采用冗余设计,即使部分电路因物理攻击受损,冗余逻辑仍能保证核心安全功能的正常运行,同时触发保护机制。
四十四次日落 发表于 2026-3-25 13:44 | 显示全部楼层
M2354 以主动防篡改、电压 / 时钟监测、Tamper 引脚、密钥 Store 主动屏蔽、加密抗侧信道抵御物理攻击。主动屏蔽保护密钥区;电压 / 时钟异常监测触发密钥擦除;6 路 Tamper 引脚探知开盖 / 探针;加密引擎抗功耗 / 时序分析;TrustZone + 安全启动防代码篡改,达PSA Level 3。
彩虹捕手 发表于 2026-3-26 16:38 | 显示全部楼层
M2354芯片的防故障注入功能可以有效防止通过故障注入攻击来改变芯片行为,这是通过检测和响应异常电压或电流变化来实现的。
今夜限定月光 发表于 2026-3-27 15:58 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过主动屏蔽、篡改检测、故障注入防护与密钥自毁抵御物理攻击:
主动屏蔽层:覆盖密钥区,探针 / 开盖即触发密钥清除。
Tamper 引脚:检测开盖、电压 / 时钟毛刺,立即响应。
电压 / 频率异常监测:抵御错误注入攻击。
安全密钥存储:硬件隔离,检测到攻击即刻销毁密钥。
防调试锁、TrustZone 隔离:阻止非法读取与代码篡改。
短句家 发表于 2026-4-8 13:50 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过多层硬件防御抵御物理攻击:
Tamper 防篡改引脚:监测 PCB 物理拆改、电压 / 频率 / 温度异常,触发敏感数据销毁。
故障注入防护:监控电压毛刺、时钟扰动,立即阻断并擦除密钥。
侧信道防护:硬件加密引擎(AES/ECC/RSA)抗功耗 / 电磁分析,防密钥泄露。
安全启动与 XOM:DICE 信任链验签固件防回滚,XOM 仅可执行防代码窃取。
密钥安全存储:Key Store 隔离密钥,配合 Flash 锁定与安全 OTP 加固根钥。
符合 PSA Level 3,为工业 / 物联网场景提供高等级物理抗攻击能力。
一点点晚风 发表于 2026-4-9 08:55 | 显示全部楼层
M2354 靠Tamper 控制器 + 多物理侦测 + 硬件安全机制抵御物理攻击:侦测电压 / 时钟异常、开盖、探针、故障注入;触发后立即擦除密钥 / 安全区、锁 Flash、关调试口;配Key Store、XOM、侧信道防护、TrustZone 隔离,达 PSA Level3,防拆、读片、注入、侧信道攻击。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-9 10:59 | 显示全部楼层
新唐 M2354 防篡改通过硬件 + 固件多层防护抵御物理攻击:内置主动防拆传感器、电压 / 时钟 / 温度异常监测,触发即擦密钥;内存加密、PUF 唯一密钥、安全隔离区,防止探针 / 侧信道;主动屏蔽网、故障注入检测、Flash 读保护,阻断开盖、毛刺、电压毛刺攻击,篡改即自毁敏感数据。
野玫瑰 发表于 2026-4-20 10:53 | 显示全部楼层
M2354 靠硬件防篡改、故障注入 / 侧信道防护、密钥销毁抵御物理攻击:内置独立 Tamper 控制器,监测电压 / 时钟异常、开盖、引脚篡改,触发密钥清零 / 复位;Key Store 硬件加密存储密钥、XOM 仅执行防读;加密引擎带侧信道防护,阻断功耗 / 电磁分析;Flash 锁死调试口,TrustZone 隔离安全域,PSA Level3 认证。
夜晚有三年 发表于 2026-4-23 15:39 | 显示全部楼层
M2354 内置防篡改引脚、电压 / 频率异常监测,触发即清零密钥。硬件Key Store、XOM 仅执行内存防代码窃取。AES/SM4带侧信道防护,故障注入检测阻断**。TrustZone + 安全启动构多层防御,抵御开盖、探针、电压毛刺等物理攻击。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-28 14:12 | 显示全部楼层
M2354 内置硬件防篡改模块,支持电压 / 时钟 / 温度异常监测、故障注入检测,触发后立即擦除密钥。芯片采用主动屏蔽层与防探针设计,探测即销毁敏感数据。结合 OTP 密钥存储、调试口生命周期锁,防止物理开盖、探针窃取与侧信道攻击,全方位抵御物理**。
极客晨星 发表于 2026-4-30 11:33 | 显示全部楼层
硬件防护通常包括抗篡改包装和电路设计,以防止未授权的物理访问和修改。M2354可能采用了类似的技术来保护其内部数据和功能。
野玫瑰 发表于 2026-4-30 15:08 | 显示全部楼层
新唐 M2354 以硬件防篡改机制抵御物理攻击:内置Tamper 侦测引脚监测电压 / 温度 / 开盖异常,触发密钥擦除;Key Store 硬件加密存储与防侧信道 / 故障注入设计,阻断物理探针与电压 / 时钟毛刺**;TrustZone 隔离、XOM 仅执行内存、Flash 锁位,防调试接口窃取与固件篡改,达 PSA Level 3 安全等级。
Moon月 发表于 2026-5-3 15:21 | 显示全部楼层
这设备能处理加密,用了专门的硬件来快速安全地加密数据。
花开了相爱吧 发表于 2026-5-29 14:40 | 显示全部楼层
M2354 通过硬件防篡改 + 主动响应抵御物理攻击:
Tamper 引脚监测开盖、电压 / 时钟毛刺,触发密钥清零、Flash 锁死
KeyStore 物理隔离,防探针 / 激光探测,密钥永不明文出仓
侧信道防护抑制功耗 / 电磁泄漏,防差分能量分析
XOM / 调试锁防代码窃取、故障注入与固件篡改
异常时自动销毁敏感数据,实现芯片级物理安全
理想阳 发表于 2026-6-16 10:03 | 显示全部楼层
新唐M2354的防篡改技术主要通过加密存储和内部安全区域设计来抵御物理攻击,确保数据不被非法读取或篡改。
线稿xg 发表于 2026-6-17 10:00 | 显示全部楼层
新唐M2354通过加密存储器和防焊点技术,提高物理攻击难度,抵御篡改。
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-17 15:43 | 显示全部楼层
M2354 关键密钥存 OTP 安全区,芯片内置防拆传感器;开盖、打磨触发安全熔断,销毁密钥并锁死程序。屏蔽层联动检测,电压 / 时钟异常自动加密自毁;封闭调试接口,禁用片上读取密钥指令,从物理层面阻断剖片探针窃取信息。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 12:16 | 显示全部楼层
新唐M2354采用多级安全设计,包括物理防护层和加密技术,能抵御各种物理攻击,保障芯片安全。
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-20 15:44 | 显示全部楼层
M2354 密钥存放于专属安全 OTP 区域,芯片集成物理防拆侦测线路。打磨、开盖、探针探测时自动触发熔断机制,即时抹除密钥并锁闭调试接口;电压、时钟异常会启动安全自保护,关闭程序读取通道,杜绝剖片窃取固件与机密参数。
xinxianshi 发表于 2026-6-20 18:09 | 显示全部楼层
从芯片物理侦测、加密引擎硬件加固、密钥隔离存储、电源 / 时钟异常监测、调试锁死、内存硬件隔离六大硬件维度,分层抵御开盖篡改、电压 / 时钟毛刺故障注入、功耗 / 电磁侧信道分析、探针读取密钥等芯片级物理攻击,硬件原生阻断密钥、固件、敏感数据泄露,满足 PSA Level3、SESIP Level3 安全认证
