[技术问答] 新唐 M2354 的 PSA 认证,如何满足物联网全球安全合规?
389|48
才没有脸红 发表于 2026-4-3 22:40 | 显示全部楼层
新唐提供全套开发工具,不用自己造轮子。
没有太阳的晴天 发表于 2026-4-4 11:13 | 显示全部楼层
不用为不同国家做多套方案,一颗芯片走天下。
故里说长安 发表于 2026-4-4 15:13 | 显示全部楼层
符合 AMI 2.0 国际标准,电力行业直接对号入座。
海滨消消 发表于 2026-4-4 15:14 | 显示全部楼层
用 M2354,等于芯片自带“合规属性”,开发周期缩短、认证费用降低、市场准入更快,出海成本直线下降。
野玫瑰 发表于 2026-4-12 10:48 | 显示全部楼层
新唐 M2354 获PSA Level 3 认证,以硬件 RoT、TrustZone 隔离、安全启动、硬件加密、抗物理 / 侧信道攻击,覆盖 PSA-RoT 全能力。直接对齐欧盟 CRA、ETSI 303 645、NIST 等全球 IoT 安全法规,提供独立安全证明,简化设备端合规,满足高安全 IoT(电表、网关、工业)全球准入要求。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 20:07 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过 PSA Level 3 认证,从硬件安全、信任根、加密能力、安全生命周期四个维度,系统性满足了全球主流物联网安全合规(如 NIST、ETSI、EN 303 645、欧盟 CRA)。
21mengnan 发表于 2026-4-13 17:16 | 显示全部楼层
走 PSA Certified Level 3 认证,并配套信任链构建、安全更新、合规证明与生命周期管理,同时对齐欧盟 CRA 等法规要求。
拿走一光年 发表于 2026-4-16 09:22 | 显示全部楼层
M2354 以 Arm PSA Certified Level 3 为核心,配合 TrustZone 硬件隔离与 NuSMP 2.0 安全平台,满足全球合规。
安全基石:TrustZone 划分安全 / 非安全域,硬件隔离密钥与固件;支持 DICE 根信任与安全启动,防篡改与回滚。
合规对齐:内置 AES/SM2/ECDSA 等硬件密码引擎,符合 NIST/FIPS 与国密;支持 SPDM 与 TLS 安全通信,覆盖 ETSI/NIST/SB-327 等标准。
开发落地方案:采用 TF-M 开源框架、双 Bank FOTA 与密钥存储,配合新唐提供的安全范例与工具链,一站式达成 PSA 认证与全球合规。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-16 10:17 | 显示全部楼层
M2354 获PSA Level 3认证,靠 TrustZone 硬件隔离、硬件加密、安全启动、密钥存储、防侧信道 / 故障注入、篡改检测,覆盖信任根、安全存储、通信加密、安全 OTA,满足欧盟 CRA、FIPS、SESIP 等全球物联网安全合规要求。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-18 10:53 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过 Arm PSA Certified Level 3 与 SESIP Level 3,满足全球物联网合规。依托 Armv8‑M TrustZone 硬件隔离,配 TF-M、Secure Boot 与 DICE 信任根,防固件篡改。内置硬件加密加速、KeyStore 与 XOM,抵御侧信道与故障注入。支持双 Bank Flash 安全 FOTA,符合欧盟 CRA 等法规,适配严苛 IoT 场景。
antusheng 发表于 2026-4-18 15:43 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过PSA Level 3 最高等级安全认证,从硬件信任根、安全隔离、加密能力、攻击防护四大维度,系统性满足物联网全球主流安全法规与标准(如欧盟 CRA、ETSI、NIST、IoXT 等)的合规要求。
少女诗篇 发表于 2026-4-19 08:53 | 显示全部楼层
M2354 获PSA Level 3 认证,以 TrustZone 硬件隔离、安全启动、硬件加密、密钥安全存储、抗侧信道 / 物理攻击,覆盖全球合规:满足欧盟 CRA、ETSI EN 303 645、NIST、IEC 62443,提供统一安全框架,简化全球市场准入,保障设备身份、通信、固件全链路安全。
短句家 发表于 2026-4-21 09:07 | 显示全部楼层
M2354 获PSA Level 3 认证,以 TrustZone 硬件隔离、安全启动、硬件加密、防侧信道 / 故障注入、安全密钥存储,覆盖 PSA 全安全框架。满足欧盟 CRA、全球 IoT 合规,支撑设备身份认证、安全 OTA、数据加密,适配智慧城市、工业物联网等高安全场景。
又见春光 发表于 2026-4-23 15:08 | 显示全部楼层
新唐 M2354 获得 PSA Level 3 最高等级认证,通过硬件信任根、TrustZone 隔离、安全启动、硬件加密与抗物理攻击设计,一站式满足全球物联网安全合规:
符合欧盟 CRA、美国 NIST、ETSI 303645 等法规
提供独立实验室验证的安全证据,降低市场准入门槛
支持安全固件更新(FOTA)与设备生命周期管理
内置 TF-M 与国际加密算法,适配全球云平台接入
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-30 15:53 | 显示全部楼层
新唐 M2354 获PSA Level 3认证,以 TrustZone 硬件隔离、DICE 信任根、安全启动、硬件加密 / 密钥存储、抗侧信道 / 故障注入、TF‑M 安全服务,覆盖芯片到应用全链路安全;同时匹配 SESIP Level 3、FIPS、欧盟 CRA 等全球合规要求,满足物联网设备身份、通信、固件、密钥全生命周期安全合规。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-5-14 18:57 | 显示全部楼层
降低出海合规成本,可以考虑与有经验的第三方认证机构合作,他们能提供专业的合规咨询和测试服务,帮助产品快速通过审核。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 19:06 | 显示全部楼层
从硬件底座复用、安全架构对齐、法规映射、测试简化、文档标准化5 个维度,快速通过地区性安全法规审核、大幅降低合规成本。
北海道没有冬天 发表于 2026-5-21 15:16 | 显示全部楼层
新唐 M2354 获PSA Level3认证,依托 TrustZone 硬件隔离与 NuSMP2.0 安全平台。内置信任根、安全启动、硬件加密与密钥存储,防篡改与回滚。契合欧盟 CRA、ETSI EN303645 及 NIST 等全球标准,覆盖安全启动、加密、存储、调试防护,满足物联网全球合规要求。
短句家 发表于 2026-5-24 14:26 | 显示全部楼层
新唐 M2354 获PSA Level 3认证,内置TrustZone、硬件加密、安全启动与密钥存储,形成硬件信任根。满足全球 IoT 安全框架、欧盟 CRA、SESIP 等合规要求,提供标准化安全 API 与 TF-M 参考代码,简化设备安全开发,直接适配全球市场合规准入。
远山寻你 发表于 2026-6-1 07:30 | 显示全部楼层
降低出海合规成本的关键在于使用像新唐 M2354 这样已经通过 PSA 认证的解决方案。这样可以减少额外的安全测试和认证工作,加快产品上市时间。
