[技术问答] 新唐 M2354 的 PSA 认证,如何简化物联网安全合规流程?
246|25
StarrismNE 发表于 2026-6-16 19:31 | 显示全部楼层
M2354 的 PSA 认证支持安全功能的模块化开启,厂商可根据产品的合规需求,灵活配置安全功能,避免过度设计,简化合规开发的调试与优化流程。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-23 10:01 | 显示全部楼层
M2354 预置符合 PSA Level 2 标准的硬件安全单元,自带带防护 AES、独立 Key Store、TRNG 与 TrustZone 隔离。原厂提供配套安全合规文档、测试例程与安全固件模板,无需从零搭建安全架构。硬件原生满足认证指标,大幅减少第三方安全开发与复测工作量,缩短物联网产品 PSA 合规取证周期。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-23 16:10 | 显示全部楼层
M2354 已通过 PSA 安全认证,硬件层面满足安全架构、密钥管理、防攻击等合规要求。设备厂商无需重复开展底层安全测评,直接复用认证资质。依托内置安全能力快速达标,减少测试成本与周期,高效完成物联网产品安全合规认证与上市。
绒兔星球 发表于 2026-6-24 15:50 | 显示全部楼层
M2354 已通过 PSA 安全认证,内置硬件安全底座、KeyStore 与加密引擎。厂商不用从零搭建安全架构,省去大量安全验证测试,依托原厂认证资质快速对接各国物联网安全法规,缩减合规测评周期与研发成本,加速产品上市。
四十四次日落 发表于 2026-7-10 16:38 | 显示全部楼层
M2354 原厂已取得 PSA Level3 芯片认证,提供合规测试凭证,省去底层安全验证。搭载 TrustZone 与预适配 TF-M 框架,封装安全启动、密钥存储、硬件加密 PSA 标准服务,无需自研信任根。硬件自带防攻击电路,适配 CRA、NIST 等全球 IoT 法规,配套完整安全范例与工具链,大幅缩减产品安全认证周期。
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:24 | 显示全部楼层
M2354 是原厂已完成 PSA Certified Level3 芯片认证(NuSMP2.0 平台,同步通过 SESIP Level3),从芯片底层把 PSA 全部强制安全要求固化、预验证,直接砍掉 80% 整机合规工作量。
小岛西岸来信 发表于 2026-7-26 10:12 | 显示全部楼层
M2354 通过 PSA Level3 认证,自带符合标准的硬件安全底座,内置防护 AES 密钥、旁路攻击防护、TrustZone 隔离、安全密钥存储等合规硬件能力。无需从零开发安全底层,配套合规测试资料,省去大量安全验证工时,可快速对接物联网、支付类产品安规审核,大幅降低合规开发与认证成本。
heisexingqisi 发表于 2026-8-16 21:51 | 显示全部楼层
物联网产品做合规时,芯片安全部分不用从零设计、不用重复评估底层硬件安全,大幅压缩产品 PSA 认证、欧盟 CRA、EN303645、SESIP 等合规的工作量、周期与成本
永久冻结 发表于 2026-8-19 09:45 | 显示全部楼层
M2354 具备 PSA Level3 芯片级认证,自带 TrustZone 硬件隔离、DICE 信任根、硬件加密与密钥安全存储,原生支持安全启动与安全 FOTA。芯片已完成第三方安全测评,可直接作为合规证据,对齐 CRA、SESIP 等物联网法规,减少产品端安全开发与重复测试工作量,缩短安全认证周期,降低合规成本,加速产品上市。
野玫瑰 发表于 2026-8-26 10:07 | 显示全部楼层
M2354 自带 PSA Level2 预置安全能力,内置硬件密钥存储、TrustZone 分区、安全启动、调试锁死硬件能力,无需从零搭建安全架构。出厂安全配置可直接用于平台入网认证、OTA 防篡改、固件防盗核验,省去大量安全功能开发与第三方安全测评整改工作量,快速过 IoT 安全合规审核。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-26 16:57 | 显示全部楼层
M2354 自带 PSA Level3 芯片级认证,配套 NuSMP2.0 与 TF-M 成型安全固件,自带信任根、安全启动、密钥硬存储、旁路攻击防护合规证明文件Nuvoton。无需从零做安全架构设计,直接复用标准化 PSA 安全接口,省去整机安全漏洞复测,直接适配欧盟 CRA、ETSI 物联网法规,大幅压缩产品安全认证周期与检测成本,快速完成出海合规落地。
野玫瑰 发表于 2026-8-30 10:09 | 显示全部楼层
M2354 具备 PSA Level2 定型安全资质,硬件原生搭载 TrustZone 隔离、密钥安全存储、安全启动、调试锁闭、故障注入防护。不用从零开发安全底层,固件加密、防刷机、密钥防护能力可直接用于运营商、平台入网检测,减少安全代码
桃乐丝 发表于 2026-9-3 09:51 | 显示全部楼层
M2354 具备 PSA‑L3 芯片级认证,依托 TrustZone 硬件隔离、KeyStore、硬件加密,复用 TF‑M 参考固件,省去信任根底层开发。可直接使用 PSA 标准 API,安全启动、FOTA、密钥存储开箱可用,芯片安全评估报告可复用,减少产品侧测试工作量,快速适配 CRA 等合规要求,降低自研安全风险,大幅缩短物联网安全认证周期。
桃乐丝 发表于 2026-9-7 09:53 | 显示全部楼层
M2354 拥有 PSA‑L3 芯片认证,自带 TrustZone、硬件密钥库与加密引擎,直接复用 TF‑M 固件。使用 PSA 标准化接口实现安全启动、加密存储、安全 FOTA。芯片原厂安全评估材料可复用,减少产品级安全测试工作量。密钥硬件保护避免软件泄露,快速对接物联网安全合规要求,省去底层安全开发,缩短认证周期。
