[经验分享] 有几种常用的硅功率二极管?
554|60
AutoMotor 发表于 2026-4-28 09:02 | 显示全部楼层
在选单片机外围电路时,首要考虑电流和电压承受能力,确保电机和传感器稳定运行。
jiekou001 发表于 2026-4-21 20:55 | 显示全部楼层
常用的硅功率二极管主要有 4 种:普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基势垒二极管
白马过平川 发表于 2026-4-27 19:08 | 显示全部楼层
快速软恢复二极管的软恢复特性听起来非常适合减少电路中的电磁干扰,这对于高频应用来说是一个很大的优势。
喜爱弄人 发表于 2026-4-28 17:42 | 显示全部楼层
快速软恢复二极管的软恢复特性意味着其在反向恢复过程中的电压变化更平滑,这对于高频电路的稳定性和减少电磁干扰非常重要。
Moon月 发表于 2026-5-3 17:42 | 显示全部楼层
选用高品质电容和滤波器,优化电路布局,降低高频干扰。
zephyr9 发表于 2026-5-4 14:30 | 显示全部楼层
反向恢复时间trr长,开关损耗和电磁干扰EMI增加。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 10:23 | 显示全部楼层
选择二极管时要注意规格和散热设计,忽略细节可能导致过热和损坏。
643757107 发表于 2026-5-5 16:17 | 显示全部楼层
目前经常用到的大功率二极管有:普通整流二极管、快速二极管、快速软恢复二极管、肖特基二极管
MintMilk 发表于 2026-5-6 23:18 | 显示全部楼层
快速变化电流会产生电磁干扰,安装滤波器是减少这种干扰的好方法。
星闪动力 发表于 2026-5-8 14:03 | 显示全部楼层
选硅功率二极管要明白使用环境和物理限制,这样才不会出错。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 18:49 | 显示全部楼层
硅功率二极管根据正向压降、开关速度、散热特性等不同,应用在整流、开关、调光等领域,比如高频开关电源适合快速开关,LED调光需要低正向压降的。
digit0 发表于 2026-5-13 09:16 | 显示全部楼层
不同硅功率二极管主要区别在电流和电压承受能力,应用场景因承受能力不同而异。如普通硅二极管用于低电压、小电流电路,而高功率硅二极管用于高电压、大电流应用。
LinkMe 发表于 2026-5-13 21:32 | 显示全部楼层
了解,高频开关电源是DC/DC转换器的一种,用于提高效率,同步整流可进一步优化效率,防反接是保护电路不被反向电源损坏。
IntelCore 发表于 2026-5-16 14:50 | 显示全部楼层
高速变化电流会产生干扰,安装滤波器可降低电磁干扰。
物联万物互联 发表于 2026-5-17 23:58 | 显示全部楼层
发热过多会减少单片机实际能承受的电流,要小心散热。
明日视界 发表于 2026-5-19 08:24 | 显示全部楼层
选择硅功率二极管时,关注耐压值和电流,适合你的电路要求,确保安全可靠。
未来AI 发表于 2026-5-21 15:36 | 显示全部楼层
高频回路中引脚要短,减少信号反射和干扰。
AutoMotor 发表于 2026-5-22 19:40 | 显示全部楼层
安装散热片或冷却设备是为了保护单片机免于因过热而损坏。
线稿xg 发表于 2026-5-24 14:22 | 显示全部楼层
选硅功率二极管时,先搞清应用环境,再确保不超过其物理性能上限。
逆鳞风暴 发表于 2026-7-12 08:25 | 显示全部楼层
快速软恢复二极管的软恢复特性对于减少开关过程中的能量损耗非常有帮助,这对于提高电路效率至关重要。
