[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 代码保护与安全存储如何防范固件风险?
321|25
旧时光放映机 发表于 2026-7-11 14:36 | 显示全部楼层
安全存储区域的设计也很关键。可以利用AVR单片机的EEPROM来存储关键数据,并设置访问权限,防止非法访问。
小明的同学 发表于 2026-7-12 12:23 | 显示全部楼层
安全存储特指安全硬件载体(安全 Flash、eFuse、OTP、SE/MCU 内置安全模块、加密芯片、TFM 可信存储),解决固件镜像、密钥、证书、配置、校验根的安全存放问题。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 22:32 | 显示全部楼层
代码保护解决固件运行时 / 分发时篡改、逆向;安全存储解决密钥、证书、配置、凭证持久化泄露,二者配合形成固件全生命周期防护。
643757107 发表于 2026-7-16 11:36 | 显示全部楼层
代码保护(运行时 + 静态镜像)+ 安全存储(持久化密钥 / 固件分区)是两套互补防护体系,覆盖固件生产、烧录、运行、升级、退役全生命周期。
拿走一光年 发表于 2026-7-27 15:54 | 显示全部楼层
开启芯片代码保护位封锁程序读取复制,防止固件盗抄;Flash 分区存放加密参数,搭配 CRC 校验防篡改。关键密钥单独安全存储,读写加解密校验,非法访问直接锁死外设。限制调试接口访问权限,阻断逆向调试,从读取、篡改、调试多维度抵御固件窃取与恶意修改风险。
热爱浪漫 发表于 2026-8-26 14:08 | 显示全部楼层
开启芯片代码读保护位,禁止整体程序读出抄板;重要密钥、校准参数用 Flash 指定分区单独存放并分区加密。关键校验值做 CRC 校验,上电自检防固件篡改。敏感参数禁止明文存储,搭配硬件看门狗防止死循环,抵御固件**、非法改写与程序跑飞故障。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-19 15:41 | 显示全部楼层
开启 PIC 配置位代码读保护,封锁程序闪存读取;重要参数存放 EEPROM 并开启写保护。关键密钥做异或校验存储,启动校验固件 CRC 拦截篡改。禁用调试接口,闲置引脚配置固定电平防探针**,分段加密固件,降低抄板固件盗取、恶意篡改风险。
寂静之回响 发表于 2026-8-20 10:49 | 显示全部楼层
AVR也类似,用锁定位+存储器分区隔离,关键数据加密存储,运行时监控异常行为。
