[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 现场切换功能如何提升多传感器适配效率?
423|44
updownq 发表于 2026-6-6 15:04 | 显示全部楼层
ADCC 的“硬件上下文切换”
primojones 发表于 2026-6-7 20:45 | 显示全部楼层
ADCCC的硬件计算功能还能实现哪些运算?
nomomy 发表于 2026-6-7 21:24 | 显示全部楼层
这种架构对传感器采集效率有何影响?
everyrobin 发表于 2026-6-7 22:11 | 显示全部楼层
如何通过硬件设计实现参数快速切换?
beacherblack 发表于 2026-6-10 13:08 | 显示全部楼层
PIC18‑Q71 的 ADCC 并不是“一个 ADC 多路复用”,而是“多个可快照的 ADC 配置现场”。
alvpeg 发表于 2026-6-10 15:11 | 显示全部楼层
将所有传感器的ADCC配置参数预先存储在数组中,切换时通过索引快速加载,避免重复计算配置值。
jkl21 发表于 2026-6-10 17:44 | 显示全部楼层
在ADCC输入端添加RC滤波电路,减少高频噪声;通过ADCC的数字滤波功能进一步提升信号稳定性。
youtome 发表于 2026-6-11 20:12 | 显示全部楼层
ADCCC的突发平均模式和低通滤波模式有什么区别?
forgot 发表于 2026-6-30 21:12 | 显示全部楼层
初始化配置:在系统初始化时,为传感器A、B、C分别配置好现场0、1、2的所有参数。
forgot 发表于 2026-6-30 21:13 | 显示全部楼层
快速切换:当需要读取传感器B时,CPU只需将CONTEXT寄存器修改为1,再次触发ADC,硬件便会自动完成所有后续工作。
彻底解放CPU:将繁琐的ADC配置工作交给硬件,CPU可以专注于数据处理、算法运算和系统控制等更高级别的任务
xixi2017 发表于 2026-7-1 12:23 | 显示全部楼层
无需拆机、重新接线、后台重配工程文件,在设备现场通过按键 / 触摸屏 / 上位机一键切换传感器通道、协议、量程、供电、采样模式,实现不同类型传感器快速兼容,是多传感集成场景降本增效的核心功能。
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:44 | 显示全部楼层
同一采集主机兼容电流 / 电压 / 485 / 模拟量 / 激光 / 温湿度 / 视觉多类传感器,现场按需切换。
huahuagg 发表于 2026-7-6 09:40 | 显示全部楼层
设备 / 系统无需停机、无需重新烧录程序、无需拆机改接线,在作业现场通过按键、触摸屏、上位机指令、通道快速切换等方式,完成不同型号、协议、量程、接口传感器的参数、驱动、采集逻辑一键切换,替代传统 “换传感器→改配置→重启校准” 全流程。
wanduzi 发表于 2026-7-6 17:22 | 显示全部楼层
硬件并行预存 4 套完整配置,切换仅需 1 次上下文索引寻址,硬件自动加载全部寄存器,纯硬件搬运,CPU 无干预。
短句家 发表于 2026-7-20 15:07 | 显示全部楼层
预设热电偶、4-20mA、电压信号多套采集参数,现场切换传感器时仅调用预存校准偏移与滤波配置。软件一键切换通道增益、采样时序,省去重新烧录调试。增加通道自校验,自动适配信号范围,大幅缩短现场传感器更换调试工时。
江河千里 发表于 2026-7-29 13:13 | 显示全部楼层
确实,微芯的PIC18-Q71系列提供了强大的硬件支持,能够实现快速的现场切换。这对于多传感器系统来说是一个很大的优势。
夜阑风雨 发表于 2026-7-30 10:37 | 显示全部楼层
微芯的PIC18-Q71系列确实适合这种应用,因为它提供了多个ADC通道和灵活的配置选项。不过,具体实现时还需要考虑传感器的供电和信号处理需求。
热爱浪漫 发表于 2026-8-18 14:04 | 显示全部楼层
现场无需重新烧录固件,通过按键或上位机指令切换传感器类型参数,自动适配 4-20mA、热电偶、电压信号。预设多组标定曲线、放大系数、故障阈值,调用即可生效,省去重新改板、改代码、调试工序,快速完成传感器更换与点位改造,大幅缩减现场调试工时。
Jacquetry 发表于 2026-8-19 11:26 | 显示全部楼层
ADCC独立配置,每个传感器配置独立寄存器,硬件切换速度快,无需CPU干预,减少延时,适合快速切换。
