[数字/模拟电源] 低功耗与调试功能的平衡实现?
387|43
xiaoyaodz 发表于 2026-3-17 14:41 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,调试引脚可能会浮空或被内部上拉,导致几微安的漏电。
earlmax 发表于 2026-3-17 16:27 | 显示全部楼层
关闭或大幅降低时钟频率
cashrwood 发表于 2026-3-20 11:09 | 显示全部楼层
低功耗应用中 WDT 是必须的,但调试时单步执行慢,容易触发 WDT 复位,导致无法定位 bug。
1988020566 发表于 2026-3-20 12:55 | 显示全部楼层
仅在需要调试时启用调试接口,低功耗阶段暂时关闭,唤醒后自动恢复
elsaflower 发表于 2026-3-20 15:10 | 显示全部楼层
在满足基本调试需求的前提下,最大限度降低功耗
kkzz 发表于 2026-3-20 17:38 | 显示全部楼层
在PCB上预留串联0Ω电阻作为电流测量点,便于使用电流探头或万用表精确测量各功耗模式下的电流。
macpherson 发表于 2026-3-21 19:19 | 显示全部楼层
条件编译与运行时检测
pl202 发表于 2026-3-21 21:04 | 显示全部楼层
在进入低功耗前拉高一个GPIO,唤醒后拉低。
10299823 发表于 2026-3-21 22:48 | 显示全部楼层
采用低功耗调试模式和专用测量工具进行优化。
youtome 发表于 2026-3-22 07:41 | 显示全部楼层
实现低功耗与调试的平衡,本质是在开发周期中动态调整调试介入程度
将爱藏于深海 发表于 2026-3-27 10:14 | 显示全部楼层
在电池供电的场景下,功耗控制尤为重要。
銀河 发表于 2026-4-2 21:57 | 显示全部楼层
控制评估板的功耗,微芯可能使用了高效的电源管理IC和优化的软件算法。
MintMilk 发表于 2026-4-2 19:09 | 显示全部楼层
这种模式让单片机在低功耗下工作,节省能源,同时按需唤醒采集数据。
zephyr9 发表于 2026-4-3 15:14 | 显示全部楼层
使用传感器事件唤醒系统,比定时器更节能,减少电池消耗。
物联万物互联 发表于 2026-4-3 19:54 | 显示全部楼层
关闭不用的外设和进入低功耗模式,能减少单片机的能耗,延长电池寿命。
huquanz711 发表于 2026-4-3 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
调试模式下还要什么低功耗?
明日视界 发表于 2026-4-4 19:57 | 显示全部楼层
电路设计是关键,若电路不合适,低功耗目标难以实现。
LinkMe 发表于 2026-4-5 23:46 | 显示全部楼层
确保设备在传感器数据变化时响应,而不是设定固定时间周期唤醒,以降低能耗。
digit0 发表于 2026-4-7 16:14 | 显示全部楼层
单片机通过周期性地唤醒,采集数据,然后进入休眠状态,实现低功耗运行。
Moon月 发表于 2026-4-8 18:41 | 显示全部楼层
设计时优先使用低功耗模式,同时确保调试功能在需要时易于开启,例如设置可切换的调试模式或通过硬件开关控制。
