[经验分享] 稳压电路设计中,最后一公里必须添加两个滤波电容
241|44
alvpeg 发表于 2026-7-13 22:39 | 显示全部楼层
小容量陶瓷电容负责吸收高频瞬态尖峰
averyleigh 发表于 2026-7-15 11:10 | 显示全部楼层
为什么是"两个"
fengm 发表于 2026-7-15 15:22 | 显示全部楼层
大电容管低频储能、抗负载突变;小陶瓷管高频去耦、抑制尖峰。二者功能不可互相替代
jkl21 发表于 2026-7-15 16:16 | 显示全部楼层
耐压值需高于输出电压的1.5~2倍,避免瞬态过压击穿电容。
598330983 发表于 2026-7-15 17:00 | 显示全部楼层
线性稳压器 LDO、开关电源降压 Buck 输出,标准做法都是大容量电解 / 钽电容 + 小容量陶瓷 MLCC 并联,缺一不可,各自解决不同频段噪声,互补短板
tifmill 发表于 2026-7-15 18:49 | 显示全部楼层
大电容主要用于滤除低频噪声和纹波;而小电容的自谐振频率高,专门用于旁路和滤除高频干扰。
yeates333 发表于 2026-7-16 09:52 | 显示全部楼层
‌大容量电解电容‌主要负责滤除低频纹波,利用自身大容值的储能特性,在负载电流突变时快速补充电荷,平滑电压波动,抑制稳压电路输出的低频脉动成分,避免电压出现大幅跌落。
‌小容量陶瓷电容‌利用低等效串联电阻的特性,专门滤除高频干扰。大电解电容在高频下会呈现感性,滤波效果大幅下降,小陶瓷电容可以精准覆盖高频段,旁路掉电源线上的射频干扰、数字电路翻转产生的尖峰噪声。
earlmax 发表于 2026-7-16 10:58 | 显示全部楼层
根据负载电流变化率和噪声频率分布优化容值组合。
dspmana 发表于 2026-7-16 17:16 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能紧靠芯片的电源引脚放置,并确保接地引脚通过最短的路径连接到主地平面,从而最小化电源回路的寄生电感,发挥最佳的去耦效果。
primojones 发表于 2026-7-16 18:10 | 显示全部楼层
电解电容存在ESR 等效串联电阻、ESL 等效串联电感,高频下阻抗急剧上升,对 MHz 级尖峰几乎无滤波效果。
sanfuzi 发表于 2026-7-18 07:33 | 显示全部楼层
小电容必须物理上靠近负载,否则失去高频滤波意义。
51xlf 发表于 2026-7-18 08:30 | 显示全部楼层
抑制 LC 输出滤波回路谐振,避免输出周期性振荡,导致单片机供电不稳、ADC 采样跳变。
wwppd 发表于 2026-7-18 14:40 | 显示全部楼层
计算时请查阅电容厂商的“DC-Bias”曲线,并留出至少 2 倍余量。
usysm 发表于 2026-7-18 15:02 | 显示全部楼层
优先选择低ESR的陶瓷电容搭配固态电解电容,进一步优化高频滤波性能。
