[应用方案] DD电机真的比BLDC强?
422|42
dspmana 发表于 2026-3-16 08:53 | 显示全部楼层
DD电机采用直接驱动方式,取消皮带、齿轮等传动部件,电机转子直接连接负载。这种设计减少了能量损耗和机械噪音,提升了传动效率和控制精度
beacherblack 发表于 2026-3-17 10:48 | 显示全部楼层
DD 电机必须增大直径和磁极对数。这导致电机又宽又扁又重。
maqianqu 发表于 2026-3-17 13:20 | 显示全部楼层
该选 DD 还是 BLDC,哪个更稳、更耐用、更划算。
robincotton 发表于 2026-3-17 14:08 | 显示全部楼层
DD电机并没有在原理上碾压BLDC,它只是用“金钱”换取了“性能”。
mikewalpole 发表于 2026-3-17 14:30 | 显示全部楼层
直驱 DD VS 传统传动 BLDC
everyrobin 发表于 2026-3-17 15:16 | 显示全部楼层
BLDC电机适用于需要高效率、低噪音和较为经济实惠的应用领域。
DD电机适用于需要高精度、高速度、高可靠性和高效率的应用领域。
uytyu 发表于 2026-3-17 16:35 | 显示全部楼层
BLDC电机使用电子换向器代替传统碳刷换向器,通过电子控制器控制电机的磁场,实现无接触的换向。其转子通常采用永磁体,而定子则由线圈组成。
DD电机将电机的转子直接与负载连接,消除了传统传动系统中的齿轮、皮带等中间环节,直接将电机的旋转力传递给负载。
primojones 发表于 2026-3-17 18:00 | 显示全部楼层
DD = 直驱结构,安静、精准、贵
mickit 发表于 2026-3-20 10:01 | 显示全部楼层
它们在技术原理上有重叠,但在应用场景和结构形式上代表了两种不同的设计哲学。
hearstnorman323 发表于 2026-3-20 10:37 | 显示全部楼层
带来极高的定位精度、重复定位精度和运动平稳性。
bartonalfred 发表于 2026-3-20 14:44 | 显示全部楼层
“DD电机”其实是“采用直驱方式的BLDC伺服电机”。
 楼主| mnynt121 发表于 2026-3-20 15:08 | 显示全部楼层
DD 电机,其内部核心就是一台特殊设计的 BLDC 电机
ccook11 发表于 2026-3-20 16:08 | 显示全部楼层
绝大多数现代DD电机都采用大扭矩、多极数的BLDC电机来实现。
timfordlare 发表于 2026-3-20 17:21 | 显示全部楼层
为什么商家总吹 “DD 更强”?
modesty3jonah 发表于 2026-3-21 21:02 | 显示全部楼层
DD 电机并不比 BLDC“强”,它是在“精度、平滑性、免维护”这三个维度上做到了极致,但牺牲了“扭矩密度、成本和体积”。
belindagraham 发表于 2026-3-22 08:05 | 显示全部楼层
BLDC电机由于无接触换向,具有较高的效率。
DD电机由于无传动损失,效率也相对较高。
claretttt 发表于 2026-3-23 19:47 | 显示全部楼层
BLDC+ 传动方案依然主流?
claretttt 发表于 2026-3-23 22:10 | 显示全部楼层
BLDC电机在低速性能方面有哪些不足?
21mengnan 发表于 2026-4-13 16:45 | 显示全部楼层
DD 直驱胜在精度、静音、响应;BLDC 胜在成本、寿命、高速可靠性
yiy 发表于 2026-4-14 17:28 | 显示全部楼层
DD 电机并非全面强于 BLDC 电机,二者是不同维度的技术分类,核心区别在于 “传动方式”,而非电机本体类型。
