[经验分享] BUCK-BOOST负电压电路
396|51
zephyr9 发表于 2026-4-6 13:59 | 显示全部楼层
选用快恢复二极管还是低Qg的MOSFET,取决于你的应用需求,快恢复二极管适合开关频率高的场合,而MOSFET适合大电流应用。
物联万物互联 发表于 2026-4-7 18:46 | 显示全部楼层
根据电路需求,若追求快速响应,选快恢复二极管;若关注低损耗,选低Qg的MOSFET。
明日视界 发表于 2026-4-9 17:49 | 显示全部楼层
要减少电磁干扰,可以缩短高频信号的走线,这样信号就不会在长线路上产生过多干扰。
LinkMe 发表于 2026-4-12 23:49 | 显示全部楼层
监测电流,电流过载即关断开关。
digit0 发表于 2026-4-14 22:26 | 显示全部楼层
在控制高侧/低侧MOSFET时,驱动逻辑要小心设置死区时间,避免直通,确保电路安全运行。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-15 17:39 | 显示全部楼层
电流断续可能因过流保护,电容压大或供电容不足。检查电路和过流保护设定。
线稿xg 发表于 2026-4-17 21:03 | 显示全部楼层
确保电解电容ESR低,使用低ESR电解电容与MLCC陶瓷电容并联,以提升电路稳定性。
未来AI 发表于 2026-4-21 18:24 | 显示全部楼层
低esr陶瓷电容与电解电容搭配,既能提升电路稳定性,又能保证足够的容量,适合多种应用。
单芯多芯 发表于 2026-4-23 07:44 | 显示全部楼层
功率地要远离信号地,以免电磁干扰信号。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 19:17 | 显示全部楼层
芯片的地电位可能低于系统地,可能由于电源或信号干扰导致。需检查电源和接地电路。
AutoMotor 发表于 2026-4-28 17:49 | 显示全部楼层
输出负极接地,正极连接负载,负载接地。
銀河 发表于 2026-8-4 11:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!BUCK-BOOST电路的工作原理和公式整理得很详细,对于理解负电压电源很有帮助。
