[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip推出引脚兼容AVR的M0内核芯片PIC32CM PL10,供电1.8V - 5V
476|39
抱素 发表于 2026-6-3 15:07 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 搭载 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR Dx/Ex 全兼容、供电 1.8~5.5V。自带 MVIO 多压 IO、PTC 触控与 12 位 ADC,复用 AVR 外设生态,不改 PCB 即可从 8 位升级 32 位算力,省去电平转换,适配工控、家电与传感器开发
与人间浪漫 发表于 2026-6-7 13:47 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 搭载 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR Dx/Ex 全兼容,供电区间 1.8V~5.5V,原生集成 MVIO 多电压 IO,省去电平转换器件。保留 CCL、事件系统等 AVR 同款外设,内置触控控制器与 12 位 ADC,不改 PCB 即可从 8 位 AVR 平滑升级 32 位,适配家电、工控、电池类产品。
绒兔星球 发表于 2026-7-28 16:44 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 为 Cortex-M0 + 内核,引脚与 AVR Dx 系列完全兼容,硬件可直接替换无需改 PCB。供电覆盖 1.8V-5.5V,兼顾低压电池设备与 5V 工控强噪场景,自带 MVIO、PTC 触摸外设,复用 AVR 同款外设架构,低成本完成 8 位向 32 位性能升级,适配家电、工控、传感项目。
时光贩卖机 发表于 2026-7-11 12:49 | 显示全部楼层
引脚对引脚的兼容性对于升级现有项目来说是个好消息,可以减少设计更改的工作量。
我趴在云边 发表于 2026-8-21 16:25 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 搭载 Cortex-M0 + 内核,引脚对引脚兼容 AVR Dx/Ex 系列,1.8V–5.5V 宽压供电,支持 5V 高抗扰与 MVIO 多电平 IO 直连外设,省去电平转换。复用 AVR 同款独立外设,老 PCB 直接贴片升级 32 位算力,搭配休眠低功耗、触控硬件与固件加密,适配工控、电池设备迭代升级
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-12 15:37 | 显示全部楼层
Microchip 推出 PIC32CM PL10,搭载 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR 芯片直接兼容,供电 1.8V 至 5.5V,无需改版 PCB 就能把 8 位 AVR 升级 32 位主控。自带 MVIO 多路电压 IO、触控外设与独立外设,省去电平转换器件,适配工控、家电、电池传感设备,依托 MPLAB 生态快速开发。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-12 13:37 | 显示全部楼层
Microchip PIC32CM PL10 采用 Cortex‑M0 + 内核,1.8‑5.5V 宽压供电,与 AVR Dx 系列引脚兼容,可直接复用原有 PCB 实现 8 位向 32 位迁移Microchip ...。搭载 CIP 独立外设、事件系统、12 位 ADC 与 PTC 触摸控制器,硬件卸载时序任务,主频最高 24MHz,适配家电、工业传感,支持 MPLAB、Keil 等开发环境。
CarterERO 发表于 2026-8-12 20:45 | 显示全部楼层
迁移AVR到PL10,关注ADC分辨率和触摸控制器兼容性,测试电压波动下的性能稳定。
Henryko 发表于 2026-8-13 11:45 | 显示全部楼层
兼容AVR的引脚设计确实方便,但要注意ADC的分辨率和触摸控制器的时序配置。
世纪女孩 发表于 2026-9-22 14:24 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 为 Cortex‑M0 + 内核,引脚对引脚兼容 AVR Dx/Ex,供电 1.8‑5.5V,原有 PCB 可直接替换升级 32 位算力。集成 MVIO 多电压 IO、PTC 触摸、12 位 ADC 与 CIP 独立外设,无需额外电平转换。沿用 AVR 类外设架构,依托 MPLAB 生态,降低软件迁移成本,适配工控、家电、传感器等强噪声场景。
与人间浪漫 发表于 2026-9-26 09:30 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 搭载 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR Dx 系列完全兼容,供电 1.8V~5.5V,可直接替换原有 AVR 硬件无需改版 PCB。自带 MVIO 多电压 IO、PTC 触控、12 位 ADC、CCL 可配置逻辑与事件系统,32 位算力升级,适配家电、工控、电池传感类产品。(
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-14 10:10 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 为 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR Dx 系列兼容,供电 1.8V‑5V,原有 AVR PCB 无需改版即可直接替换升级。内置 MVIO 多电压 IO、CCL 可配置逻辑、PTC 触摸与 12 位 ADC,CIP 独立外设分担 CPU 任务。保留 AVR 熟悉外设架构,以较低迁移成本完成 8 位向 32 位升级,适配工控、家电与电池传感产品。
短句家 发表于 2026-9-16 14:14 | 显示全部楼层
Microchip 推出 PIC32CM PL10,采用 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR 兼容,可沿用原有 PCB 实现 8 位向 32 位平滑升级。供电 1.8‑5.5V,集成 MVIO、PTC 触摸与 12 位 ADC,CIP 外设卸载 CPU 负载,支持 ISO26262,适配工控、家电、传感器等大批量场景,兼容 MPLAB 开发生态
月亮一键变蓝 发表于 2026-9-19 21:29 | 显示全部楼层
5V供电在工业现场太实用了,很多传感器还是5V逻辑,省了一堆电平转换。
夜晚有三年 发表于 2026-9-17 10:04 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 采用 Cortex‑M0 + 内核,引脚与 AVR Dx 系列兼容,可直接替换,无需改动 PCB。供电 1.8V‑5V,内置 MVIO 多电压 IO、PTC 触控、事件系统与 12 位 ADC,保留 AVR 同款外设。支持 24MHz 主频,实现 8 位 AVR 向 32 位 MCU 平滑升级,适配家电、工控与触摸传感。
夜晚有三年 发表于 2026-9-17 10:05 | 显示全部楼层
微芯 PIC32CM PL10 为 Cortex‑M0 + 内核 MCU,引脚与 AVR Dx 系列兼容,可直接沿用原有 PCB,供电 1.8V‑5.5V,最高 24MHz。自带 PTC 触控、12 位 ADC、MVIO 与事件系统,保留 AVR 风格独立外设,支持 8 位 AVR 硬件平滑升级,适配家电、工控触摸与传感器应用。
Jacquetry 发表于 2026-9-15 10:47 | 显示全部楼层
用PL10替代AVR,重点关注中断和定时器配置,确保系统稳定。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-27 09:10 | 显示全部楼层
Microchip PIC32CM PL10 为 Cortex‑M0 + 内核,引脚兼容 AVR Dx 系列,供电范围 1.8V~5.5V。自带 MVIO 多电压 IO、CIP 独立外设、PTC 触摸与 12 位 ADC,原有 AVR 硬件可直接复用。可从 8 位 AVR 平滑升级至 32 位算力,适配工业、家电,简化改版,降低硬件迁移成本
温室雏菊 发表于 2026-10-8 15:16 | 显示全部楼层
MVIO功能省掉电平转换器,做汽车电子和楼宇自动化能省不少BOM成本,等价格出来看看竞争力如何。
水星限定 发表于 2026-10-22 10:56 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 采用 M0 内核,引脚兼容 AVR,供电范围 1.8V~5V,可直接替换原有 AVR 板卡。具备灵活外设,支持低功耗模式,简化硬件改版。保留熟悉开发习惯,同时获得更强算力。适合传感器、工控等场景,兼顾移植成本与性能升级。
