[开发工具] STM32CubeIDE 是否有可能从 Eclipse 迁移为 VSCode 运行?
425|60
uytyu 发表于 2026-3-6 14:17 | 显示全部楼层
顺应嵌入式开发轻量化、智能化趋势的战略决策。
linfelix 发表于 2026-3-6 14:38 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 本身作为一个官方发布的独立产品,不可能将其内部核心“从 Eclipse 迁移为 VSCode 运行”。
fengm 发表于 2026-3-7 19:20 | 显示全部楼层
在 VSCode 中复用 ST 的工具链,复刻调试、烧录、编译核心功能。
robertesth 发表于 2026-3-7 21:28 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 的核心优势在于 “一站式集成”
minzisc 发表于 2026-3-8 08:02 | 显示全部楼层
重写整个 IDE 的 UI 和底层框架到 VSCode 是一个巨大的工程
公羊子丹 发表于 2026-3-8 08:24 | 显示全部楼层
我实测过用CubeMX生成CMake工程再导入VSCode,全程也就几分钟,而且搭配ST官方的扩展包,编译调试烧录一条龙都能搞定,就是第一次配置环境变量得花点功夫,建议先把ARM-GCC路径配好再弄。
周半梅 发表于 2026-3-8 08:25 | 显示全部楼层
话说有没有老哥试过在VSCode里把CubeIDE的Makefile工程转成CMake?我试了一次没成功,老是报路径错误,不知道是改Makefile还是直接用CubeMX重新生成更省事,求个实操方法。
帛灿灿 发表于 2026-3-8 08:26 | 显示全部楼层
其实VSCode里搭STM32开发环境,除了ST官方扩展,还能装个C/C++ Extension Pack补全语法,再配个GitLens,版本控制直接在编辑器里搞定,比用第三方工具香多了,亲测流畅。
童雨竹 发表于 2026-3-8 08:27 | 显示全部楼层
我怀疑STM32官方短期内不会放弃Eclipse,毕竟很多工业端的老项目还在靠CubeIDE维护,不过VSCode生态是真的香,AI编码插件随便装,我现在都是CubeMX配VSCode,CubeIDE纯当备用了。
万图 发表于 2026-3-8 08:27 | 显示全部楼层
提醒下想迁移的朋友,用VSCode开发STM32时,烧录如果用J-Link,一定要更最新的J-Link驱动,不然容易出现连接不上芯片的情况,我之前踩过这个坑,折腾了半天才发现是驱动问题。
Wordsworth 发表于 2026-3-8 08:28 | 显示全部楼层
有没有人对比过VSCode和CubeIDE的调试效率?我感觉VSCode的调试界面更简洁,断点和变量监控反应更快,就是少了CubeIDE一些专属的外设寄存器查看功能,这点还挺遗憾的。
Bblythe 发表于 2026-3-8 08:29 | 显示全部楼层
我建议想迁移的新手先从简单的裸机程序试起,比如跑个LED闪烁,先把编译调试的流程走通,再搞复杂的外设配置,别一开始就弄RTOS项目,不然环境配置出问题都不知道哪错了。
Pulitzer 发表于 2026-3-8 08:30 | 显示全部楼层
讲真,CubeIDE基于的Eclipse版本太老了,连个好看点的主题都装不了,VSCode就不一样了,插件随便装,界面想怎么改怎么改,而且跨平台是真方便,我在Windows和Linux上切换开发一点问题没有。
Uriah 发表于 2026-3-8 08:31 | 显示全部楼层
想问下各位,用VSCode开发STM32,有没有靠谱的AI编码插件推荐?除了Copilot,有没有免费的替代款?我试了几个小众的,要么补全不准,要么和ST扩展冲突,踩了不少雷。
Clyde011 发表于 2026-3-8 08:34 | 显示全部楼层
我用VSCode搭STM32环境快半年了,总结个小技巧:把CubeMX生成的代码目录在VSCode里添加到工作区,再配个自定义的代码片段,写外设初始化代码能省超多时间,大家可以试试。
Moon月 发表于 2026-3-17 11:07 | 显示全部楼层
ST官方扩展已很完善,可一键生成CMake项目,便于CI/CD流程。
jkl21 发表于 2026-3-9 13:11 | 显示全部楼层
计划进一步优化图形化配置
pentruman 发表于 2026-3-9 17:10 | 显示全部楼层
无法在 VSCode 内直接使用 STM32CubeMX 的图形化界面,需独立启动 CubeMX 生成工程,再导入 VSCode,增加操作步骤。
物联万物互联 发表于 2026-3-19 11:03 | 显示全部楼层
VSCode插件支持单片机代码的编辑、编译、调试与烧录。
belindagraham 发表于 2026-3-9 19:04 | 显示全部楼层
官方并没有“切换引擎”到 VSCode 的计划
