[应用方案] 抑制EMC/EMI的电路板共模与差模电感选型指南
571|60
digit0 发表于 2026-4-14 08:19 | 显示全部楼层
这是一个典型的信号滤波电路,包括共模和差模电感滤波。共模电感用于抑制共模干扰,差模电感则用于提升差模信号,整个电路形成LC滤波。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-15 12:48 | 显示全部楼层
选型前先弄清要滤除的噪声类型,比如是高频还是低频噪声。
线稿xg 发表于 2026-4-17 23:29 | 显示全部楼层
阻抗曲线仅供参考,实际应用时需考虑PCB布局对信号传输的影响。
未来AI 发表于 2026-4-21 16:17 | 显示全部楼层
明确滤除噪声类型是关键,比如电源纹波还是环境干扰。
单芯多芯 发表于 2026-4-22 12:46 | 显示全部楼层
在设计电路时,需使用差分信号传输和滤波电路来抑制共模干扰,确保设备符合辐射标准。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 21:28 | 显示全部楼层
这串符号描述了电容和电感组成的滤波电路,通常用于消除电源噪声。电容x和y用于滤波,共模电感和差模电感分别抑制共模和差模干扰。
AutoMotor 发表于 2026-4-28 15:42 | 显示全部楼层
在电路设计中,使用差分信号传输和合适的滤波器来减少共模干扰,防止设备辐射超标。
夜阑风雨 发表于 2026-4-20 11:06 | 显示全部楼层
共模和差模电感在抑制EMI方面确实非常重要,文章提到的阻抗匹配和磁芯材料选择对于我们设计滤波器时很有帮助。
江河千里 发表于 2026-4-25 16:57 | 显示全部楼层
在实际应用中,确实需要根据噪声的类型和频段来选择合适的电感。文章中提到的共模和差模电感的选型要点非常实用,特别是在考虑磁芯材料和额定电流时。
Moon月 发表于 2026-5-3 19:59 | 显示全部楼层
漏感大的共模电感能有效抑制共模干扰,减少差模电感使用,降低成本和空间需求。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 18:18 | 显示全部楼层
预留电感位方便在EMI测试不通过时快速更换,确保电路稳定。
星闪动力 发表于 2026-5-8 18:51 | 显示全部楼层
电感两端走线应分开,防止磁耦合,增强滤波效果。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 23:45 | 显示全部楼层
滤波器靠近电源输入和输出端可减少干扰,保证电路稳定运行。
digit0 发表于 2026-5-12 07:36 | 显示全部楼层
滤波器离噪声源近效果好,走线要简洁防干扰。
懒癌晚期患者 发表于 2026-5-27 20:10 | 显示全部楼层
确实,共模和差模电感的选择对于抑制EMI至关重要,文章中提到的参数和选型逻辑非常实用。
IntelCore 发表于 2026-6-2 15:42 | 显示全部楼层
在选择高性能共模电感时,主要考虑其高频阻抗特性,特别是在高频率下如何有效抑制噪声。
明日视界 发表于 2026-6-4 11:48 | 显示全部楼层
阻抗曲线仅供参考,实际布局影响大,需调整。
星闪动力 发表于 2026-6-13 19:12 | 显示全部楼层
阻抗曲线只是理想情况下参考,实际布线对电路影响大,要注意布线细节。
未来AI 发表于 2026-6-19 15:07 | 显示全部楼层
电源两端的滤波器就像电路的卫士,能过滤掉不必要的干扰,让电路像安静的小镇一样稳定运作。
zephyr9 发表于 2026-6-20 12:55 | 显示全部楼层
针对干扰类型选择对应电感值来抑制干扰,比如高频干扰选高频电感。
