[应用方案] 单片机模煳控制
386|53
lzmm 发表于 2026-3-17 09:50 | 显示全部楼层
模糊控制的参数很难通过公式计算,主要靠经验调试。
janewood 发表于 2026-3-17 11:28 | 显示全部楼层
可采用非对称、非均匀分布的隶属函数,在关键区域提高分辨率。
benjaminka 发表于 2026-3-17 12:43 | 显示全部楼层
相邻隶属度函数的重叠区域建议在 0.2 ~ 0.5 之间。重叠太少会导致控制不平滑,重叠太多会导致规则干扰。
febgxu 发表于 2026-3-17 14:03 | 显示全部楼层
可用加权平均法,兼顾速度与平滑度;重心法仅在控制周期宽松时使用。
tifmill 发表于 2026-3-17 14:56 | 显示全部楼层
纯模糊控制在稳态时可能存在静差。
jackcat 发表于 2026-3-17 16:03 | 显示全部楼层
规则越多,计算越慢,且容易产生冲突。
hudi008 发表于 2026-3-17 18:07 | 显示全部楼层
考虑单片机的运算能力和资源限制,优化算法实现方式,提高算法的执行效率。
cemaj 发表于 2026-3-20 09:53 | 显示全部楼层
对输入信号进行必要的滤波,防止噪声被模糊化后引发规则误触发。
yeates333 发表于 2026-3-20 10:57 | 显示全部楼层
采用清晰化方法,如重心法、最大隶属度法等,将模糊的控制输出转换为精确的控制量。
maudlu 发表于 2026-3-20 12:24 | 显示全部楼层
在单片机上,为节省计算资源,通常采用计算简单的三角形或梯形隶属函数,避免高斯型等复杂函数。
mickit 发表于 2026-3-20 15:51 | 显示全部楼层
避免复杂的自适应模糊神经网络,除非使用高性能 MCU
mnynt121 发表于 2026-3-20 16:29 | 显示全部楼层
模糊控制的效果高度依赖于“怎么把物理量变成模糊量”。
sanfuzi 发表于 2026-3-20 17:26 | 显示全部楼层
是否有输出限幅和变化率限制?是否有死区?
mmbs 发表于 2026-3-21 20:03 | 显示全部楼层
模糊控制表如何生成和存储?
mikewalpole 发表于 2026-3-21 20:30 | 显示全部楼层
模糊控制的核心输入变量有哪些?
averyleigh 发表于 2026-3-21 22:03 | 显示全部楼层
是否使用了查表法?是否避免了浮点运算?
loutin 发表于 2026-3-22 08:50 | 显示全部楼层
在特定单片机上运行足够快、满足控制性能、且稳定可靠的控制器。
olivem55arlowe 发表于 2026-3-23 19:55 | 显示全部楼层
将隶属度、规则权重等全部放大为整数,计算结束后再缩小。
pl202 发表于 2026-3-23 20:58 | 显示全部楼层
在单片机上做模糊控制,“简单”即是“美”。
plsbackup 发表于 2026-3-23 21:25 | 显示全部楼层
纯粹的模糊控制虽然响应快、超调小,但往往存在稳态误差。因为它是基于“规则”而非精确数学模型。
