[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71的FVR如何抵抗环境干扰,确保金属/非金属物体的可靠区分?
316|30
私藏人间 发表于 2026-8-25 13:57 | 显示全部楼层
开启固定电压基准 FVR,关闭浮动内部基准,ADC 采样选用 FVR 做参考电压,避免电源纹波影响采样值。对感应信号多次采样取均值滤波,增加阈值迟滞判定,电源增加去耦电容,FVR 输出端配置 RC 滤波,稳定检测电压,依靠稳定采样阈值区分金属、非金属感应电压差值。
私藏人间 发表于 2026-8-29 13:59 | 显示全部楼层
启用芯片固定电压基准 FVR 作为 ADC 参考源,舍弃波动的电源做参考,规避供电纹波、电压漂移带来的采样误差。FVR 输出添加 RC 滤波电路平滑电压,ADC 多次采样滑动平均降噪,设置检测阈值滞回区间,结合运放检波信号,稳定电压差值判定,清晰区分金属涡流信号与非金属基线。
温室雏菊 发表于 2026-8-20 20:07 | 显示全部楼层
为了抵抗环境干扰,可以考虑在FVR和DAC1周围增加屏蔽,以减少电磁干扰。同时,使用温度补偿技术可以提高系统在不同温度下的稳定性。
Henryko 发表于 2026-8-19 09:53 | 显示全部楼层
注意FVR的电源滤波,确保VDD稳定,同时软件上启用ADC的过采样和数字滤波功能。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-9-5 11:49 | 显示全部楼层
建议在FVR输出端加10nF陶瓷电容到地,并采用差分走线布局,减少EMI对模拟前端的耦合干扰。
热爱浪漫 发表于 2026-9-10 15:29 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 提供稳定内部参考电压,抵御电源纹波、温度漂移干扰。将 FVR 输出作为电容检测比较基准,替代易受扰动的电源电压。配合 ADC 采样,采集金属、非金属带来的电容变化量;软件做多次采样平均滤波,消除环境噪声。FVR 稳定基准保证阈值一致性,提升不同物体识别区分可靠性,减少误触发。
旧巷情人 发表于 2026-9-27 11:29 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 提供稳定内部参考电压,减少电源波动干扰。搭配硬件滤波抑制尖峰噪声,FVR 输出经 RC 滤波后送入 ADC 采样感应信号。软件多次采样均值滤波,设置动态阈值,结合基线自动校准,抵消温漂与环境杂波,稳定识别感应幅值差异,实现金属、非金属可靠区分。
世纪女孩 发表于 2026-9-16 13:43 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 内置稳定参考源,独立于 VDD,降低电源扰动影响。搭配 ADC 多次采样平均、软件滤波抑制噪声;FVR 输出可配置缓冲,减少负载波动。金属 / 非金属检测时,将感应信号与 FVR 基准对比,设置动态阈值,配合屏蔽布线、差分采样,规避环境干扰,提升识别稳定性。
热爱童话世界 发表于 2026-9-19 09:59 | 显示全部楼层
80mV阈值太苛刻了,温度漂移一点就偏了,实际用过FVR+DAC做接近检测的老哥出来说说温漂表现?
遗忘领域 发表于 2026-9-15 10:13 | 显示全部楼层
LC振荡电路要稳定,FVR输出电压波动大,考虑增加低通滤波器,减小环境干扰。
mintspring 发表于 2026-9-17 15:40 | 显示全部楼层
FVR(Fixed Voltage Reference,固定电压基准)本身不是金属检测传感器,它提供一个独立于 VDD 电源波动的稳定参考电压(可选 1.024/2.048/4.096V),给 DAC、比较器 CMP、ADC 做基准,让 LC 涡流检测电路在电源、温度、电磁干扰下,阈值判断稳定,从而可靠区分金属与非金属。
短句家 发表于 2026-9-30 13:49 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 提供稳定内部参考电压,不受电源波动影响,为触摸 / 电容检测提供基准。FVR 输出可送入 ADC 做对比采样,减少电源噪声带来的采样漂移。配合多次采样滤波、阈值校准,抑制温漂与环境干扰,稳定对比电容变化,实现金属、非金属物体可靠区分。
旧巷情人 发表于 2026-10-23 09:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 提供稳定片内参考电压,不受电源波动影响,为电容触摸检测提供基准。配合 ADC 多次采样与硬件累加做数字滤波,抑制环境噪声;可配置触摸采样时序,避开干扰频段。软件设置阈值并做差值判定,区分金属与非金属带来的电容变化,同时开启噪声检测,防止误触发。
夜晚有三年 发表于 2026-10-19 14:13 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 FVR 提供稳定参考电压,降低电源波动对电容 / 电阻采样的影响。FVR 输出选固定档位,配合 ADC 多次过采样做均值滤波,抑制环境噪声。软件设置阈值与迟滞,防止临界点误触发。结合时序差分采样抵消温漂,区分金属、非金属带来的微弱信号变化,提升检测稳定性。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-24 16:20 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 提供稳定参考电压,降低电源波动对 ADC 采样影响。选用 FVR 高增益档位,配合硬件过采样平均抑制噪声;模拟输入增加 RC 滤波、单点接地。采集基准与感应信号做差分对比,软件多次采样剔除尖峰,结合阈值回差判断,减少温漂与电磁干扰,稳定区分金属、非金属感应信号。
我趴在云边 发表于 2026-10-27 10:48 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 FVR 是独立于 VDD 的片内基准,提供三档稳定电压,抑制电源纹波与温漂;直接给 CMP、DAC 提供固定比对阈值,规避电源波动带来阈值漂移。搭配 ADCC 硬件过采样、迟滞比较,配合 CIP 独立采集 LC 衰减信号,稳定区分金属涡流阻尼与非金属信号。
