[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 该时序精度对数据采集可靠性有何影响?
249|24
花开了相爱吧 发表于 2026-8-29 14:01 | 显示全部楼层
时序精度直接决定 ADC 采样时刻的一致性。时序抖动大,采样点随机偏移,采集信号幅值失真,引入额外噪声,多次采样平均也无法完全消除。时基偏差会造成采样间隔不准,RMS、频率换算结果出错。稳定的硬件定时器触发 ADC,减少软件中断带来的时序波动,保障采样时刻可控,提升数据采集可靠性。
夜晚有三年 发表于 2026-10-14 14:10 | 显示全部楼层
时序精度不足会造成 ADC 采样时刻偏移,采样点错位,引入采样噪声与幅值误差。若配合 DMA、PWM 联动,时序偏差会破坏同步关系,引发数据丢包、错位。时序抖动大时,多次采样一致性变差,过采样降噪效果下降。稳定精准时序可保证每次采样在相同相位,提升采集重复性与数据可信度,保障闭环控制稳定。
水星限定 发表于 2026-10-23 11:02 | 显示全部楼层
时序精度不足会造成采样时刻偏移,多通道采集出现相位差,ADC 采样落入噪声区间。时序抖动会破坏采样同步,导致数据失真、丢点;若串口同步采集,时序偏差引发帧错位。稳定时序保证每次采样点一致,提升信噪比,保障采集数据可重复、可靠,减少误采样。
绒兔星球 发表于 2026-10-25 14:00 | 显示全部楼层
时序精度决定 ADC 采样时刻一致性。时序抖动大会造成采样点偏移,多通道同步采集相位错位,引入幅值误差;定时偏差会破坏周期性采样,频谱失真。稳定时序可保证每次采样窗口一致,降低噪声,提升差分测量可信度。时序误差累积还会破坏闭环控制,直接影响传感与信号采集可靠性。
旧巷情人 发表于 2026-10-30 09:49 | 显示全部楼层
时序精度直接决定采样同步性。时序偏差大,多通道采样存在相位误差,造成信号失真;抖动会引入额外噪声,降低 ADC 有效位数。若采样间隔不稳,后续滤波、FFT、差分计算会产生误差。严格稳定的时序,保证每次采样时刻一致,减小相位偏移,提升数据重复性,保障闭环控制与信号检测的可靠性。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-30 17:23 | 显示全部楼层
时序精度直接决定 ADC 采样时刻一致性。时钟抖动会造成采样点偏移,引入相位噪声,降低 ENOB。高精度稳定时序可保证每次采样在 PWM 固定相位点触发,减小采样误差。时序不稳会使采集数据波动,控制环出现噪声,甚至误触发。稳定时序保障多通道同步采集,提升数据重复性与测量可靠性。
夜晚有三年 发表于 2026-11-20 11:34 | 显示全部楼层
时序精度决定采样同步度。时序偏差会造成各通道采样相位偏移,RMS、相位差、谐波计算失真;抖动大时噪声底抬升,弱信号信噪比下降。若和工频不同步,会出现频谱泄露,缺相、过载等特征误判。稳定精准时序保证采集样本可复现,是后续算法可靠的基础。
