[其他产品] 高精度模拟外设的信号采集性能优化方案?
280|32
zerorobert 发表于 2026-3-14 10:41 | 显示全部楼层
模拟电源与数字电源使用独立走线,串联磁珠或 0 Ω 电阻隔离;电源走线宽度≥20 mil,降低阻抗。
qiufengsd 发表于 2026-3-14 14:06 | 显示全部楼层
阻抗匹配与驱动
kkzz 发表于 2026-3-14 15:57 | 显示全部楼层
必须在引脚 1mm 范围内放置 10uF  + 100nF 电容。VREF 的稳定性直接决定 ADC 精度。
janewood 发表于 2026-3-17 12:07 | 显示全部楼层
        模拟地与数字地分开铺铜,仅在 ADC 的 VSSA 引脚附近单点连接;传感器屏蔽线仅在采集端接地,避免形成接地环路。
plsbackup 发表于 2026-3-17 14:14 | 显示全部楼层
有源抗混叠滤波
神明祷告 发表于 2026-3-30 15:02 | 显示全部楼层
高精度模拟采集优化:硬件上采用低噪声电源、差分输入、屏蔽接地与 RC 抗混叠滤波;软件端配置过采样 + 平均、校准偏移增益,避开干扰频域;PCB 缩短模拟走线、分区隔离数模地,选用高输入阻抗运放;配合 DMA 与中断均衡实时性,减少 MCU 干扰,提升信噪比与线性度。
mattlincoln 发表于 2026-3-20 10:40 | 显示全部楼层
高速采样允许过采样提升分辨率,多通道支持同步采样
51xlf 发表于 2026-3-20 13:42 | 显示全部楼层
可直接连接高阻抗传感器,构建有源滤波、差分驱动,减少外部噪声耦合
saservice 发表于 2026-3-20 16:35 | 显示全部楼层
在绝大多数高精度工业传感场景中,1 MSPS 左右的 12 位采样率配合过采样技术,往往比单纯的 4 MSPS 低精度采样更有价值。
wilhelmina2 发表于 2026-3-21 19:39 | 显示全部楼层
模拟前端设计优化
mikewalpole 发表于 2026-3-21 21:24 | 显示全部楼层
硬件滤波与过采样
forgot 发表于 2026-3-30 15:42 | 显示全部楼层
将传统的“CPU指令控制”转变为“硬件逻辑自动控制”。通过集成的运放消除外部噪声、差分ADC抑制共模干扰、以及APM/DMA保证时序的确定性
将运放设置为“单位增益缓冲器”或“可编程增益放大器”。开启差分模式,选择正负输入通道,关联对应的运放输出。
