[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 模拟外设时序调度的精准控制实现?
259|23
花开了相爱吧 发表于 2026-8-11 13:37 | 显示全部楼层
模拟外设时序调度依靠定时器 / 硬件 PWM 做时间基准,禁用软件延时。通过中断触发调度节点,按预设时序参数输出电平,利用硬件寄存器锁存输出,规避 CPU 调度抖动。对关键时序做参数固化,增加边沿校验,必要时 DMA 搬运,保证多外设时序互不干扰,实现微秒级精准控制。
mintspring 发表于 2026-8-15 14:52 | 显示全部楼层
控制信号的边沿、保持时长、采样时刻可控,降低抖动,满足模拟器件时序参数。
少女诗篇 发表于 2026-10-28 15:09 | 显示全部楼层
依托硬件外设(CLC、PWM、TMR、ADC 触发器)搭建独立时序链路,由硬件信号互相触发,减少软件介入。预先配置好定时、脉冲、回采窗口,硬件自动完成触发、采样、锁存,仅在任务结束触发中断读取数据。规避软件循环与中断抖动,保障模拟信号发射、采样时序精准稳定,适合金属探测、超声检测等场景。
雨下纪事 发表于 2026-10-22 16:59 | 显示全部楼层
模拟外设时序调度依托硬件定时器、DMA 与中断实现精准控制。由定时器触发 ADC 采样、DAC 输出、PWM 更新,减少 CPU 干预。合理配置预分频、触发相位与采样窗口,配合中断优先级管理时序节点。采用硬件链路联动,规避软件延时误差;必要时增加采样保持,保证模拟信号采集与输出时序同步稳定。
花开了相爱吧 发表于 2026-11-13 15:46 | 显示全部楼层
依靠硬件事件系统、定时器、DMA 联动做时序调度,避免软件延时误差。定时器产生基准触发信号,路由至 ADC、DAC、比较器等模拟外设,按预设相位依次启动采样 / 输出;用环形缓存承接数据,仅在半满中断做数据处理,配合同步开窗,保证多模拟通道时序对齐、抖动可控。
水星限定 发表于 2026-10-29 15:35 | 显示全部楼层
模拟外设时序调度依靠硬件定时器、PWM 生成时基,搭配 DMA 硬件触发 ADC、DAC、OPA,减少 CPU 干预。软件采用状态机,屏蔽非必要中断消除抢占抖动;PIC18‑Q71 可使用 APM 模块,配置 Start/End 事件,硬件自动调度外设启停,还需做延迟补偿,实现微秒级精准时序控制。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-10-29 19:18 | 显示全部楼层
给模拟外设输出时序严格可控的激励 / 采集窗口,满足建立时间、保持时间、通道切换延时、采样保持、同步触发等模拟器件时序约束;区别于普通 RTOS 任务调度,模拟外设时序往往要求微秒 / 纳秒级低抖动。
