[其他ST产品] 适配不同 STM32 系列产品的可扩展性设计是什么?
682|110
Stahan 发表于 2026-7-3 16:03 | 显示全部楼层
看你们说的都很对,我补充一下,实际项目中,还要考虑如何通过软件调整来适应不同型号的时钟配置和功耗控制。
Jacquetry 发表于 2026-7-4 22:09 | 显示全部楼层
关键在于通用寄存器配置,比如AES和DES的key大小,通过软件映射实现兼容。
单芯多芯 发表于 2026-7-6 14:02 | 显示全部楼层
无论底层用啥协处理器,调用API都一样,方便开发者使用。
FranklinUNK 发表于 2026-7-6 14:55 | 显示全部楼层
看看寄存器配置,针对不同系列添加条件编译,灵活配置加密模块。
digit0 发表于 2026-7-6 16:40 | 显示全部楼层
配置可能包括硬件和软件设置,部分在编写代码时决定,部分则在程序运行中动态调整。
wanduzi 发表于 2026-7-6 16:56 | 显示全部楼层
一套硬件 / 软件工程,兼容 STM32F0/F1/F4/F7/L0/L1/L4/H7/C0/G0/G4/U5 等不同内核(M0/M0+/M3/M4/M7/M33)、不同引脚、Flash/RAM、外设资源芯片,做到最小改动切换型号、无需重构工程。
AloneKaven 发表于 2026-7-8 15:03 | 显示全部楼层
统一硬件抽象层,根据系列不同配置不同硬件接口映射表,实现通用性。
理想阳 发表于 2026-7-12 22:16 | 显示全部楼层
编译时配置确定基础功能和硬件连接,运行时配置则允许实时调整参数和运行状态。
线稿xg 发表于 2026-7-14 10:02 | 显示全部楼层
编译时定死配置,运行时能灵活改变参数。
AIsignel 发表于 2026-7-18 17:02 | 显示全部楼层
编译时配置是代码编写阶段完成的,运行时配置则是在程序执行过程中根据需求进行调整的。
鹿鼎计 发表于 2026-7-20 09:47 | 显示全部楼层
STM32芯片自带96位UID,这UID可以用来生成设备级别的密钥,增强设备安全性。
