简单实用IO输入输出框架
667|74
Bowclad 发表于 2026-6-9 14:31 | 显示全部楼层
记得检查GPIOx-IDR寄存器的读取是否正确,有时IDR的第15位可能表示第16个引脚,容易遗漏。
zephyr9 发表于 2026-6-16 23:23 | 显示全部楼层
这技术主要是为了确保电机驱动稳定,防止电流过大,还能控制电机运行状态。
dreamCar 发表于 2026-6-17 16:15 | 显示全部楼层
使用宏代替重复代码,既清晰又便于以后修改。
单芯多芯 发表于 2026-6-21 07:13 | 显示全部楼层
防抖设计是在传感器输出信号中加入滤波电路,消除因振动引起的波动。去噪则是通过低通滤波器,滤除高频干扰,保留低频有效信号。
理想阳 发表于 2026-6-25 16:23 | 显示全部楼层
在实现输入输出框架时,要确保电路连接正确,选择合适的接口电路,并考虑信号的稳定性和抗干扰能力。
线稿xg 发表于 2026-6-26 14:04 | 显示全部楼层
统一框架管理外设能简化编程,减少调试时间,快速完成研发。
Undshing 发表于 2026-6-18 11:02 | 显示全部楼层
这框架不错,记得检查GPIOA~GPIOE的时钟使能,别漏了。
FranklinUNK 发表于 2026-6-21 13:02 | 显示全部楼层
注意检查GPIO时钟使能,有时候忘记使能会导致配置无效。
狄克爱老虎油 发表于 2026-6-24 20:38 | 显示全部楼层
注意检查GPIO时钟使能,有时候忘记这一步会导致IO不工作。
EmmaTT 发表于 2026-6-25 09:51 | 显示全部楼层
数组越界风险得注意,建议加static_assert检查枚举最大值和数组长度的匹配。
ldy216 发表于 2026-6-30 11:22 | 显示全部楼层
#define LED   GPIO[0].ODR_BIT.B0
LED=1;  //PA0=1
CarterERO 发表于 2026-7-2 20:20 | 显示全部楼层
配置项要考虑复位,防止硬件异常导致配置丢失。复位后,GPIO 状态可能不一致。
OliviaSH 发表于 2026-7-5 12:51 | 显示全部楼层
这框架不错,但记得检查GPIOA_IDR寄存器读取是否影响中断响应。
班杰明 发表于 2026-7-7 13:55 | 显示全部楼层
记得检查GPIOA_IDR寄存器读取的位,对应pin的值是否正确反映传感器状态,避免读取错误。
AIsignel 发表于 2026-7-14 13:03 | 显示全部楼层
设置中断优先级,确保输入输出稳定,防止信号错误。
