[电机控制] 如何为电路选择合适的LDO?
685|65
线稿xg 发表于 2026-4-10 22:12 | 显示全部楼层
LDO(低压差线性稳压器)能有效抑制输入端的纹波噪声,保证输出电压稳定。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 09:46 | 显示全部楼层
先匹配输入 / 输出电压与电流,再按场景权衡压差、静态电流、PSRR、噪声与热性能,最后验证稳定性、封装与成本。
未来AI 发表于 2026-4-12 22:16 | 显示全部楼层
注意PCB布局时,确保MOSFET与采样电阻散热路径顺畅,以利散热。
单芯多芯 发表于 2026-4-13 19:24 | 显示全部楼层
在选择单片机控制电机时,需确保压差检测准确,功耗合理,响应迅速稳定,减少噪声干扰,并具备安全保护措施。
yiy 发表于 2026-4-14 16:28 | 显示全部楼层
匹配输入输出电压、预留足够电流、控制热功耗、并根据应用场景优化噪声、静态电流与稳定性。
鹿鼎计 发表于 2026-4-18 22:30 | 显示全部楼层
在电机控制电路中,加入RC滤波器能有效滤除高频干扰,保证信号稳定。
AutoMotor 发表于 2026-4-19 20:02 | 显示全部楼层
在设计和选择单片机电路时,要确保电路既能承受正常工作电压,也能承受可能出现的最大输入电压,防止电路损坏。
星闪动力 发表于 2026-4-20 23:30 | 显示全部楼层
选LDO时,重点关注6个核心参数,按优先级排序可减少出错概率。
LLGTR 发表于 2026-4-20 23:23 | 显示全部楼层
确保电容贴近LDO引脚,减少干扰,大电流线路要粗且直。
朝生 发表于 2026-4-22 13:07 | 显示全部楼层
性能为主,选稳定性好、价格公道的产品。
hmcu666 发表于 2026-4-25 13:32 | 显示全部楼层
选择自恢复功能的LDO,让电压短暂波动后自动恢复稳定输出。
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 09:07 | 显示全部楼层
选 LDO 的核心是先卡死压差、电流、功耗三大硬指标,再按场景匹配噪声 / PSRR、静态电流、瞬态响应,最后做热阻与稳定性校验。
zephyr9 发表于 2026-5-3 13:01 | 显示全部楼层
ldo(低压差线性稳压器)能有效减少输入端产生的纹波噪声,稳定输出电压。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-5 08:48 | 显示全部楼层
选高性能PSRR的LDO,能降低噪声干扰信号质量。
天天向善 发表于 2026-5-6 09:26 | 显示全部楼层
ESR较低、容量大的钽电容或电解电容有助于电路稳定性。
MintMilk 发表于 2026-5-6 17:41 | 显示全部楼层
LDO电压稳压器不能连续在超过80%的最大电流下运行。
星闪动力 发表于 2026-5-8 07:26 | 显示全部楼层
LDO(低压差线性稳压器)作为耗能元件,散热不良常导致其失效。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 18:23 | 显示全部楼层
选 LDO 核心是先匹配输入 / 输出电压、压差、最大电流,再按场景优化静态电流、PSRR / 噪声、热与保护,最后用封装与成本敲定型号。
digit0 发表于 2026-5-11 16:43 | 显示全部楼层
优先挑选性能达标、供应商可靠且价格适中的电机型号。
LinkMe 发表于 2026-5-11 21:31 | 显示全部楼层
PSRR是抑制外部干扰的能力,而LD0产生的干扰属于内部噪声。
