[通用 MCU] 为什么单片机芯片上会有多组VDD?
592|61
maqianqu 发表于 2026-3-10 13:27 | 显示全部楼层
将 VDD 分散在芯片的四角或多侧。这样可以将电流路径缩短,多个引脚并联显著降低了总体的寄生电感和电阻。
cashrwood 发表于 2026-3-10 17:54 | 显示全部楼层
单片机内部通常集成数字电路和模拟电路。数字电路工作时会产生高频开关噪声,而模拟电路对电源噪声敏感。通过多组VDD,将数字与模拟电路的电源独立供电,可避免数字噪声通过电源耦合到模拟电路,提升信号精度。
sdCAD 发表于 2026-3-11 19:49 | 显示全部楼层
地平面分割不当会导致返回路径受阻,加剧共模干扰,仍需配合电源分区策略。
uptown 发表于 2026-3-11 22:03 | 显示全部楼层
多组 VDD = 芯片内部自带 “电气隔离”。
qiufengsd 发表于 2026-3-14 11:12 | 显示全部楼层
采用多层PCB设计,将高频模块的电源层靠近芯片,低频模块的电源层远离噪声源。
mmbs 发表于 2026-3-14 15:05 | 显示全部楼层
多组 VDD 配合合理的 PCB 布局,可以形成更短的电流回路。
lzmm 发表于 2026-3-14 18:11 | 显示全部楼层
DVDD :专门给数字内核供电。
AVDD :专门给模拟模块供电。
biechedan 发表于 2026-3-15 22:49 | 显示全部楼层
每一个 VDD 引脚必须在尽可能近的地方放置一个 100nF 的陶瓷电容,并直接打过孔到地平面。
jtracy3 发表于 2026-3-16 08:14 | 显示全部楼层
每组VDD可配置独立的去耦电容网络,针对不同频率的电源噪声进行滤波。高频模块的电源需更靠近芯片引脚放置小电容,以快速吸收高频噪声;而低频模块可使用大电容稳定电压。
 楼主| eefas 发表于 2026-3-17 10:24 | 显示全部楼层
高低电平快速切换会产生巨大的开关噪声和地弹,叠加在电源线上。
macpherson 发表于 2026-3-20 16:04 | 显示全部楼层
降低电源分布网络 的阻抗与电感
gejigeji521 发表于 2026-4-10 08:13 | 显示全部楼层
单片机芯片设置多组 VDD,核心是为了提升供电稳定性、隔离干扰、适配不同电压、降低电流密度,保障高速、高集成度系统可靠工作。
Burnon_FAE_4 发表于 2026-4-10 14:24 | 显示全部楼层
只有一个VDD电流够过吗
线稿xg 发表于 2026-4-10 17:34 | 显示全部楼层
电源VDDA需要单独滤波,VSSA则单点接地,确保电源稳定和低噪声。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 09:49 | 显示全部楼层
核心是为了降低电源噪声、提升供电稳定性、隔离干扰、分散大电流,以保证高速、高集成度系统可靠工作
未来AI 发表于 2026-4-12 17:04 | 显示全部楼层
增大电源供应范围,降低内部阻抗,电路更稳定。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 11:58 | 显示全部楼层
要降低电源网络阻抗,可以用多层电源平面,加粗电源线,选择低ESR电容。这样可以保证电源稳定,减少干扰。
yiy 发表于 2026-4-14 16:35 | 显示全部楼层
为了降低电源分布网络(PDN)的寄生电感与阻抗、实现数模等功能域电气隔离、适配多电压域需求
mintspring 发表于 2026-4-16 09:31 | 显示全部楼层
为了降低电源噪声、提升供电稳定性、隔离不同功能模块、满足不同电压需求,是现代高性能、高集成度芯片的标准设计
鹿鼎计 发表于 2026-4-18 13:21 | 显示全部楼层
过流保护设计要全面,不仅要考虑电机本身,还要注意整个电路的承受能力。
