[XMC™] 如何进行编程可以减少程序的bug?
267|42
1988020566 发表于 2026-5-10 19:51 | 显示全部楼层
要减少程序 Bug,最有效的方法是在编写代码之前就做好规划。
timfordlare 发表于 2026-5-10 21:50 | 显示全部楼层
资源参数管理中哪些技巧有助于避免资源超限?
zerorobert 发表于 2026-5-10 22:58 | 显示全部楼层
程序中大量的bug源于对可变状态的误修改。尽量使用不可变数据、限制共享状态的访问范围,并采用明确的规则来修改状态。
belindagraham 发表于 2026-5-13 13:17 | 显示全部楼层
对系统的输入参数进行范围校验。任何超出物理常识的数据都应视为非正常激励,并进行出错处理,而不是直接参与运算。
jackcat 发表于 2026-5-13 15:08 | 显示全部楼层
利用静态分析工具检查代码中的潜在问题,如未初始化的变量、空指针引用等。
jtracy3 发表于 2026-5-13 16:40 | 显示全部楼层
代码规范对减少bug有多大影响?
averyleigh 发表于 2026-5-14 19:53 | 显示全部楼层
减少 Bug 是嵌入式行业永恒的刚需话题。
jimmhu 发表于 2026-5-14 21:56 | 显示全部楼层
Bug 往往产生于对“意外情况”的忽视。因此,核心策略是拒绝非法输入并严格管理边界。
未来AI 发表于 2026-5-19 08:29 | 显示全部楼层
项目完成后,回顾哪些地方做得好,哪些不好,找出问题根本,然后提出怎么改进。
AutoMotor 发表于 2026-5-19 18:25 | 显示全部楼层
过程参数涉及状态机控制及时间序列控制。
uytyu 发表于 2026-5-17 14:51 | 显示全部楼层
停留在概念宣导层面,没有给出可落地的代码实践和工具链推荐
线稿xg 发表于 2026-5-21 13:37 | 显示全部楼层
根据应用需求设定单片机的时钟频率、中断优先级和函数执行顺序,确保函数高效、稳定运行。
usysm 发表于 2026-5-18 19:43 | 显示全部楼层
考虑硬件器件的物理极限,如 E2PROM 的擦写次数、数据保持时间等,避免因硬件寿命问题导致的逻辑错误。
kmzuaz 发表于 2026-5-18 21:07 | 显示全部楼层
C语言防御性编程的具体案例有哪些?
juliestephen 发表于 2026-5-18 21:45 | 显示全部楼层
测试用例覆盖度如何影响bug发现率?
朝生 发表于 2026-5-19 17:25 | 显示全部楼层
静态代码分析工具如 Coverity 和 SonarQube,选择时应考虑项目规模、需求及预算,小项目可选轻量级工具,大型项目选功能全面的。
iyoum 发表于 2026-5-18 22:55 | 显示全部楼层
减少bug不依赖于某一项“绝技”,而是一个由良好习惯、严格流程和合适工具构成的系统工程。
ccook11 发表于 2026-5-19 07:30 | 显示全部楼层
楼主的分类框架是合理的,但每个类别的描述都停留在"概念层面",缺少具体的代码示例来说明"该怎么做"。
i1mcu 发表于 2026-5-19 08:14 | 显示全部楼层
静态分析工具如何提升代码质量?
maudlu 发表于 2026-5-19 09:01 | 显示全部楼层
堆栈深度:怎么监控?可以在初始化时往栈空间填充 0xCD 模式字,运行时检查剩余 pattern 还有多少
RAM 用量:编译时看 .map 文件的 DATA + BSS 段总和是否超过芯片 RAM
Flash 用量:编译时看 TEXT 段是否接近芯片 Flash 容量的 90%
